Uszczelka przepustnicy-Carisma 1.6 |
treibe [Usunięty]
Wysłany: 16-01-2008, 21:45 Uszczelka przepustnicy-Carisma 1.6
| Wykręciłem całą przepustnicę do czyszczenia i zacząłem się zastanawiać nad uszczelką w łączeniu z kolektorem. Mianowicie, czy może ona być powodem niskich obrotów na zimnym silnku bo łapie gdzieś powietrze? czy w ogóle można samemu taką uszczelkę wykonać (oryginał wygląda ja po prostu docięta minimetrowa tektura) a potem na silikon przykleic? W moim przypadku nie jest w jakim drastycznym stanie. Przybrudzone i delikatnie uszczerbiona na pol centymetra na wewnetrznej krawędzi. Może nie warto nic ruszać? |
Geloo_Jedi [Usunięty]
Wysłany: 17-01-2008, 23:03
| generalnie zasada jest taka, że raz rozkręcone uszczelki powinno się wymieniać na nowe i proponuję tak zrobić, tym bardziej, że taka uszczelka w mitsu kosztuje, jeśli dobrze pamiętam, 20-40pln. Nie warto dorabiać. |
Elektrownik [Usunięty]
Wysłany: 17-01-2008, 23:42 Uszczelka przepustnicy-Carisma 1.6
| Dokładnie 26 zł. w Lubelskim aso. I według mnie tej uszczelki nie powinno się przyklejać na żadne wspomagacze. U mnie była uszczelka rozerwana w połowie i samochód tego nie odczuwał, ale dla świętego spokoju została wymieniona. |
