Temat z wycieraczkami ponownie :) |
TKJ [Usunięty]
Wysłany: 17-01-2008, 23:33 Temat z wycieraczkami ponownie :)
Jadę ( CJ0 1.3. 98) se włączam wycieraczki (gumy są boscha i dobre) a mie tu wycieraczki z takim ciężarem w góre i w dół jak by z tonę ważyły (nie zależnie od ustawienia przełącznika). Miska odpalam po poaru godzinach i co wycieraczki działają ok . Sprawa powtarza się po poru miesiącach . Czytałem poprzednie rozprawy o tym i pytam się fachowców czy to silniczek siada czy jakieć cięgno? |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11527 Skąd: Kraków
Wysłany: 18-01-2008, 00:27
| TKJ napisał/a: | | Czytałem poprzednie rozprawy o tym |
I nie mogłeś tam się o to zapytać
Poza tym ciężko tak z samego opisu tego, co piszesz wysnuć co to może być.
Ja bym sugerował sprawdzić masę w silniczku, ewentualnie sprawdzić w jakim stanie są szczotki w silniczku i czy nie ma jakiegoś przebicia na kablu. |
TKJ [Usunięty]
Wysłany: 18-01-2008, 07:44
nie gniewajta się,że tu temat zacząłem bo tam to nie wiadomo czy mi ktoś odpisze
chodzi o przednie wycieraczki, spryskiwacz jest sprawny. |
furman88 [Usunięty]
Wysłany: 18-01-2008, 19:43
| ja miałem to samo w swoim lancerze myślałem że to coś z silniczkiem ale zanim zdążyłem sprawdzić samo mu przeszło... hmm dziwne:PP dodam że działo sie to tak podczas duuuużych opadów przez kilka dni jak sie zrobiło sucho to wycieraczki normalnie zaczęły chodzić i tak do teraz żadnych problemów |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2554 Skąd: Tychy
Wysłany: 20-01-2008, 01:02
jak sie same rozchodzily spowrotem to ciegna nie powinny byc zatarte. zacznij od sprawdzenia masy silniczka. a nastepnym razem pisz w istniejacym temacie. napewno ktos odpowie a nie narazasz sie friendly adminom |
_________________ CA0
Galant II |
