DZIWNE SZARPNIECIA :(( |
TRUTIL CARI GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Lis 2007 Posty: 179 Skąd: Łagiewniki
Wysłany: 18-12-2007, 23:41
| nie moze byc normalne zaden samochod tak nie ma to nie moj pierwszy i tymi co jezdzilem zawsze odcinalo odrazu po odjeci gazu a nie podskakiwaly |
_________________ Trutil |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 19-12-2007, 13:56
Prosty przykład: Lanos 1.6 - (sprawdzałem z kumplem kilka nówek z salonu) - przy zmianie biegów miały podtrzymanie obrotów przez sekundę z kawałkiem później przestali te z 1.6 pchać na kraj i wprowadzili 1.5 ale nie wiem czy w nich też tak było. No i silniki z turbawką też często mają podtrzymanie by spadające zbyt szybko obroty nie powodowały zbyt mocnego chwilowego lagu turbiny podczas mało energicznej zmiany biegów. |
intero [Usunięty]
Wysłany: 19-12-2007, 15:16
Co do obrotów przy zmianie biegów to w moim jest tak samo, a po przejechaniu 140000 km już tego nie zauważam. Pamiętam jak kupiłem to autko, a przesiadłem się z Toyoty Cariny, też nie mogłem tego wyczuć. Z tego co wiem to efekt ten jest zamierzony przez producenta. |
TRUTIL CARI GDI
Wysłany: 19-12-2007, 21:10
saphire, przytrzymuje to sie zgadzam ale nie podbija i tu sie chyba nie rozumiemy moja cari podbija obroty panowie pomocy
[ Dodano: 27-12-2007, 15:24 ]
witam po swietach dzwonilem do goscia z allegro http://www.allegro.pl/ite...ilnik_gdi_.html co do podskakujacych obrotow powiedzial ze podejzewa silniczek krokowy jak moge go sam wyczyscic?? do kolesia mam 230km czy wiecie moze gdzie i kto moze zrobic cari GDI woj. dolnoslaskie pozdro |
k0chan [Usunięty]
Wysłany: 20-01-2008, 22:49
też mam problem z takim szarpaniem - mam cari dopiero niecałe 2 tygodnie i na początku tego nie zauważyłem (podjarany byłem za ostro) - jest to taki efekt, jakby na chwilkę dostawała mniejszą dawkę paliwa (lub nie było iskry na którejś ze świec) i delikatnie szarpie (kiedyś miałem hyundaja pony na gaźniku i na paliwię jak miałem gaźnik zanieczyszczony to było podobnie) - filtru nie wymieniałem, świec też nie - cari ma 95000 km przejachane wersja po liftingu 2000r.
P.S.
A czy filtr paliwa w moim modelu można samemu wymienić czy jest w zbiorniku ? |
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Pomógł: 19 razy Dołączył: 19 Maj 2007 Posty: 1205 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 20-01-2008, 22:56
| k0chan napisał/a: | też mam problem z takim szarpaniem - mam cari dopiero niecałe 2 tygodnie i na początku tego nie zauważyłem (podjarany byłem za ostro) - jest to taki efekt, jakby na chwilkę dostawała mniejszą dawkę paliwa (lub nie było iskry na którejś ze świec) i delikatnie szarpie (kiedyś miałem hyundaja pony na gaźniku i na paliwię jak miałem gaźnik zanieczyszczony to było podobnie) - filtru nie wymieniałem, świec też nie - cari ma 95000 km przejachane wersja po liftingu 2000r.
P.S.
Jest w zbiorniku i połączony jest z pompą wolnossącą, koszt kilkaset złotych, ale przy tym przebiegu jeszcze nie ma mowy o wymianie. Za to świece przy 90 tys. należy wymienić - to może być powodem. A jesteś pewny tego przebiegu? Bo coś mały jak na ośmioletnie auto. |
wazu
Auto: carisma GDI 1.8 LS 98`
Pomógł: 15 razy Dołączył: 18 Cze 2007 Posty: 309 Skąd: z Polski
Wysłany: 20-01-2008, 23:13
Co do tych szarpnięć, ostatnio też zauważyłem taki objaw. Podejrzewam, że jest to efekt przechodzenia w tryb ECO. Myślę, że ten objaw wyraźniej występuje przy używaniu paliwa 95. Ostatnio zatankowałem właśnie takie paliwo. Przedtem cały czas jeździłem na 98 i jakoś nie zauważałem tego efektu. Na razie dopóki mam pełny zbiornik nie mogę sprawdzić swojej teorii, ale jak skończy się bajura w baku, to znowu zatankuję 98 i zobaczymy |
_________________ CIEKAWOSTKA
k0chan [Usunięty]
Wysłany: 20-01-2008, 23:45
@Moomin
Co do przebiegu to jestem pewny - auto od znajomego z Holandii, 2 lata prawie niejeżdżone , natomiast co do świec to i tak będę wymieniał na dniach, wtedy zobaczę - może to jest ten efekt przechodzenia z trybu gdi - za krótko jeżdżę, dlatego pytam tych co już trochę carusiami wyjeździli - jakie świece do silników gdi? ngk patrzyłem w intercarsie to 61 zeta za sztukę (drogo cholera - co one z telewizorem?) |
Moomin
Wysłany: 21-01-2008, 00:30
| Takie są bo to świece irydowe, ale za to wymienia się co 90 tys. |
turek61
Mitsumaniak Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
Pomógł: 22 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 1694 Skąd: Szczecin/Police
Wysłany: 21-01-2008, 09:42
| Cytat: | | intercarsie to 61 zeta za sztukę ( | u japaneze ostatnio były chyba po 50 zł.
I nie wkręcaj zamienników. |
Cichanos [Usunięty]
Wysłany: 21-01-2008, 12:28
| Panowie a może przepustnica lub właśnie silniczek krokowy trzeba przemyć. Przecież to nie normalne żeby podbijało obroty. |
TRUTIL CARI GDI
Wysłany: 21-01-2008, 21:43
Cichanos,
zgadzam sie z toba w 100% ze tak nie moze byc i dalej tego nierozwiazalem i jak widac nie rozwiaze podobno jeden koles wie jak to zrobic ale mam do niego 250km i ani mi sie sni jechac tam i prawdopodobnie zostawiac samochod na 3 dniu i przy okazji duzo kasy |
