[EA2A 2.0] Podswietlenie
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 19-01-2008, 16:02   [EA2A 2.0] Podswietlenie
Witajcie mam pytanko :?: czy ręczna regulacja świateł mijania jest podswietlona razem z deska rozdzielczą czy jest tam jakas mała żaróweczka :roll:
JimBest
Auto: EA2A SE '98 T08
Wysłany: 20-01-2008, 21:05
Regulacja jest podświetlana małą żarówką 3mm z "wąsami" zdaje sie że 0,8W- siedzi na takim gumowym cokoliku.
flexa1
Wysłany: 21-01-2008, 11:12
szukam takich żarówek czy ktoś wie gdzie je można kupić? :roll:
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 21-01-2008, 16:59   podswietlenie
Dzieki panowie żaróweczka już wymieniona :) niewiem jak jest w Warszawie pyta kolega FLEXA 1 ale we Wrocławiu jest dobry sklep elektroniczny i tam własnie dostałem takie żaróweczki ( 2.8 zł/ szt ) takie małe a ile radosci :wink: Pozdrawiam Barney
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 21-01-2008, 18:46
A czy wlaczniki halogenow tez maja swoje podsietlenie ?
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
JimBest
Wysłany: 21-01-2008, 19:36
Tak mają. Właczniki halogenów to dwie "wąsate" żarówki.
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 21-01-2008, 20:42   Podświetlenie
W niebieskich koszulkach :) ... własnie przed chilą skończyłem wymieniac :wink:
flexa1
Wysłany: 22-01-2008, 18:56
witam! właśnie udało się kupić małe żaróweczki tylko cholernie drogie 6pln za szt. ale są i już wymienione więc alleluja i do przodu! :lol: :badgrin:
cerber
Wysłany: 22-01-2008, 19:17
Po 1 zł są przy stacji Racławicka w sklepie elektronicznym, jednak bez niebieskiej koszulki. Koszulki można kupić z żarówkami takimi samymi tylko 6V bądz ewentualnie pod GUS-em. Ciekaw jestem ile kosztują w ASO :)
Pytanie tylko czy odcień światła tych nieorgynalnych jest taki sam jak tych oryginalnych
sampler
Wysłany: 22-01-2008, 19:55
na allegro tez mozna dostac
W3W
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Peugeot 308 2.0 HDI
Wiktor
Auto: Galant 2.5 V6, 99r
Wysłany: 22-01-2008, 20:12
jak wyciagnąć przełączniki od włączania halogenów?? tak aby ich nie pourywac i żeby wymienić te zrówki bo widze że u mnei tez nie swiecą.
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 22-01-2008, 21:47   podświetlenie
Sampler te W3W to nie to samo co w przełącznikach , tam przychodzą inne żaróweczki mniejsze z tzw. "wąsami" 0,8 Wata które trzeba umieścic w gumowym kołnierzu i pozaginac odpowiednio "wąsy" . A na odpowiedz Wiktora jak tam sie dostac to powiem że dosyc cieżko :x trzeba najlepiej zdjąc całą kratkę nawiewu podwarzając ją małym śrubokrętem ale delikatnie żeby nie połamac kratki trzyma się on na 4 zatrzaskach powiem że nie jest łatwo :| :wink: i wtedy cały zestaw klawiszy wychodzi nam bez problemów po wcześniejszym odłączeniu wtyczki zasilającej Powodzenia[/b]
flexa1
  Wysłany: 23-01-2008, 13:43
cerber napisał/a:
to gościu trochę ze mnie zdarł!!!
mówił że w serwisie ok 12pln więc 6pln to taniocha :badgrin:
cerber
Wysłany: 23-01-2008, 21:54
Spójrz na to z innej strony tzn identyczne żarówki są w nissanach i z ciekawości podjechałem do ASO nissana z pytaniem ile takie żaróweczki kosztują (razem z niebieską osłonką) odpowieć dostałem taką - 44 zł :cry:
PS
Czy odcień tych twoich zarówek jak świecą jest taki sam jak oryginałów ?
flexa1
Wysłany: 23-01-2008, 22:39
cerber napisał/a:
PS
wydaje mi się że odcień jest identyczny nie zauważyłem różnicy a co do ceny to faktycznie jak by trochę z kosmosu! :shock:
