Przesunięty przez: witek.w-wa
07-12-2007, 01:48
ECS PRZESTAL DZIALAC POMOCY
adams12
Wysłany: 14-07-2007, 19:19
bezpieczniki w komorze silnika sprawdzone?
jmalik
Wysłany: 15-07-2007, 12:57
bezpieczniki ok, niedziałanie włacznika halogenów znalazłem, mam jeszcze jeden dziwny przycisk wstawiony przez któregoś z poprzednich właścicieli wygląda jak rodem z ursusa c330 i jest obok przełącznika trybu silent/norm (chyba wydech), i ten dziwny wstawiony przełacznik nie powoduje żadnych zauważalnych zmian nie wiem czy oryginalnie jet tam jakiś przełacznik czy to jakiś angielski tudzież japoński wynalazek, co do kontrolki sport dalej miga a przełącznik ecs nie działa, przewody przy amorach wyglądają na całe jedyne co mnie niepokoi to zaśniedziałe blaszki do którch są mocowane kostki czy to jest jakaś masa czy tylko mocowanie
K_iju
Wysłany: 25-01-2008, 22:59
Witam.Jestem nowy ale sie podłączę do tematu.Mam gt z 92r bez turbo.Samochodu nieużywałem 1,5 miecha,okres zimowy,lecz dziś zatęsknilem i odpaliłem,ale spotkała mnie niemiła niespodzianka bo również miga mi kontrolka ,,sport,, od ecs.przedtem niebyło problemu.Zczytałem kod voltomierzem,chyba 61.niemogę sciągnąć manuala,wiec podpowiedzcie co to za błąd i jakie czynności mam wykonać by to naprawić .Pozdrawiam!
ManyMan
Wysłany: 26-01-2008, 00:46
Sprawdź kostki przy kolumnach. Moze któraś dostała wilgoci nie łączy. Możliwe ze tak jak u mnie silniczek od ECS a amortyzatorze padł. Wtedy cały amor do wymiany :)
K_iju
Wysłany: 26-01-2008, 11:38
Kostki przeczysciłem,lecz nadal miga.Trzeba kasować błąd z kompa odłączając klemę na kilka minut czy sam sie kasuje,jak to jest?
[ Dodano: 26-01-2008, 12:47 ]
odpiąłem klemę na 30min ale bląd nadal jest.błąd 61 to jest ,,Prawy przód,,?poprawcie mnie jak sie mylę.Jest jakiś sposób na sprawdzenie co to dokładnie czy trzeba podmienić amortyzator na nowy i dopiero bede wiedział?Prosba o pomoc.Pozdrawiam!
ManyMan
Wysłany: 26-01-2008, 15:22
Musisz wymienić amortyzator. Silniczek w Twoim obecnym amortyzatorze sie zepsuł i nie da sie go naprawić. Ha jeśli dobrze pamiętam to ja mam sprawny prawy. Bo mi padł lewy swojego czasu a wymieniałem obydwa :)
K_iju
Wysłany: 26-01-2008, 19:02
daj nr gg to jak okaże sie że to to napewno to sie zgadamy co do ceny
[ Dodano: 25-07-2008, 21:27 ]
szukam sprawnego amorka ze sprawnym ESC prawy przód do gt 92.bez turbo,może ktoś ma bo wymieniał
