[C62A 1.5] Przewody hamulcowe z tyłu[potrzebne nowe] |
tomaszdarkw1
Auto: lancer
Wysłany: 29-01-2008, 13:06 [C62A 1.5] Przewody hamulcowe z tyłu[potrzebne nowe]
potrzebujemy nowe przewody[takie rurki] do chamulca z tyłu . czy mozna takowe dostac?i gdzie je kupic moze od innego modelu albo auta sa identyczne?Jezeli wiecie kogos kto by takie miał prosze o napisanie.
pozdrawiam |
SZOG
Auto: LANCER 1991 SPACE GEAR 1996
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Wrz 2005 Posty: 53 Skąd: GDAŃSK-OKOLICE
Wysłany: 29-01-2008, 13:23
W większości sklepów motoryzacyjnych dostaniesz miedziane, tylko powiedz, że do japończyka, bo stożki są inne. Jeśli nie dopierzesz długości to zakup dłuższe skrócą i zarobią Ci w warsztatach zajmujących się hamulcami lub u zagazowników.
_________________ Mówię im Space Gear a słyszę Spice Girls?
tomaszdarkw1
Auto: lancer
Wysłany: 29-01-2008, 13:32
SZOG, no tak bylismy w jednym ze sklepów motoryzacyjnych ipowiedzieli ze takowych nie dostaniemy. niewiesz jakiegos sklepu internetowego gdzie takie będą? |
SZOG
tomaszdarkw1
Auto: lancer
Wysłany: 29-01-2008, 15:37
SZOG, napewno? pasowały? a rurki gotowej nigdzie nie ma?! |
wojmi1
Wysłany: 29-01-2008, 15:54
tomaszdarkw1, identyczne koncowki sa w zuku i nysie/tzn gwinty na tych koncowkach/, poszukaj takiego sklepu --- dobrze jest podac miejscowosc skad jestes to wtedy mozesz dostan namiar na producenta z okolicy ---- dla slaska Imielin a tam ci dadza dlugosci wg katalogu |
SZOG
Wysłany: 29-01-2008, 17:45
Gotowych raczej nie dostaniesz, nikt tego nie produkuje nie opłaca się skoro są miedziane, które możesz zarobić na dowolnej długości i nadać im dowolny kształt. Spróbuj spytać, w jakim kol wiek warsztacie w okolicy to naprawdę jest prosta część do dorobienia i niewiele to kosztuje. |
wojmi1
Wysłany: 29-01-2008, 20:09
inna rada to zmierz te ktore chcesz wymienic np przy pomocy szurka i miarki.
robisz to pierw sznurkiem prowadzac po trasie przewodu a potem mierzysz ten sznurek miarka dodajesz ok 10% tak dla pewnosci przewod nowy miedziany ulozyszbez problemu a mozeszkupic tak jak ci pisalem przewod o podobnej dlugosci a identycznej koncowce od zuka gdy jest koniecznosc skrocenia to trzeba po obcieciu rozklepac koncowke przy pomocy mlotka i punktaka by sie rozplaszczyla bo wtedy nakretka ja docisnie do gniazda np w reduktorze sily hamowania czy przy przejsciu na przewod gietki - gumowy. |
tomaszdarkw1
Auto: lancer
Wysłany: 29-01-2008, 20:33
wojmi1, SZOG, dzieki trzeba pokombinowac.
//edit\\ wielkie dzieki chłopaki te od Zuka pasują naprawde pomogliscie
wielkie dzieki! |
wojmi1
Wysłany: 30-01-2008, 13:04
tomaszdarkw1, to daj nam po "pomogl" skoeo ok |
mlody89 [Usunięty]
Wysłany: 31-01-2008, 23:51
ja w poniedzialek kupilem taki przewodzik juz zarobiony byl i kosztowal mnie 16zl dlugosc 30cm tylko powyginac trzeba
znalazlem go u japaneze |
