dymiąca Carisma |
Robert_123 [Usunięty]
Wysłany: 30-01-2008, 11:00 dymiąca Carisma
| Kupilem Carisme 1.9 TD. Po uruchomieniu silnika obroty oscyluja okolo 600-700 i wydobywa sie duzo niebieskiego dymu. W czasie jazdy przy wyzszych obrotach silnika samochod zachowuje sie normalnie. Po zatrzymaniu sie lub wolnej jezdzie obroty sa niskie i znowu dymi. Tankowalem na Orlenie eko-disel. Swiece zarowe byly niedawno wymieniane. Paliwo juz zmienilem. eko-disel wylałem, zatankowałem na shellu i dolałem uszlachetniacza czyszczącego wtryskiwacze. Nadal dymi. Na nowym paliwie jeżdzę od 3 tygodni. |
Maro [Usunięty]
Wysłany: 30-01-2008, 11:25 zawor
| sprawdz zawor korekcji wtrysku mam ten sam problem |
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Pomógł: 46 razy Dołączył: 17 Cze 2007 Posty: 1050 Skąd: Mielec
Wysłany: 31-01-2008, 21:21
| nie ubywa płynu chłodzącego? Olej jest czysty czy masz "masło" pod korkiem? |
_________________ Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
TWO BEER OR NOT TWO BEER THAT IS THE QUESTION
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu
Piszę poprawnie po polsku.
Wysłany: 01-02-2008, 18:30
| pod korkiem sa slady rozbryzganego oleju. plynu chlodzacego raczej nie ubywa. |
kielurkk
Wysłany: 01-02-2008, 19:57
| olej będzie na korku tylko żeby był czarny. Jeśli będzie biały lub żółtawy to płyn masz w oleju. Delikatnie może być bo jest zima i trochę się skrapla para olejowa ale byleby nie zbyt dużo. Może zawór Ci się zawiesza korekcji wtrysku. Czy podczas grzania świec słychać pod maską charakterystyczne "trytrytrtytrtytrty" ? |
SHEAKESBEER
