[ALL] skrzypiący peadł gazu |
Kokos
Auto: CAO 1993 1.3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Mar 2006 Posty: 175 Skąd: Kraków
Wysłany: 02-02-2008, 15:36 [ALL] skrzypiący peadł gazu
witam!
od kilku dni pedał gazu zaczął strasznie skrzypieć i trzeć przy wciskaniu
wraca w porzadku - płynnie
przesmarowałem tam taką poprzeczną sprężynę, ale pomoglo tylko na chwilę
moze ktoś miał taki problem i coś podpowie
pozdrawaim |
_________________ Michał Kraków |
Ostatnio zmieniony przez harpagan 10-02-2008, 22:13, w całości zmieniany 1 raz |
wielki265 [Usunięty]
Wysłany: 02-02-2008, 19:18
hej. otwórz maske , znajdz linke i sprobuj za pomoca strzykawki nalac troche zwyklego oleju to napewno ja rozrusza |
Kokos
Auto: CAO 1993 1.3
Wysłany: 02-02-2008, 21:03
to juz zrobione
ale skrzypienie i tarcie slychac w kabinie - problem jest w samym mechanizmie pedału |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21954 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 02-02-2008, 21:07
Kokos napisał/a: | w samym mechanizmie pedału | Ja bym tego tak nie nazwał. Jest to tak proste, że trudno mówić o mechanizacji . Wyciągnij linkę wraz z pancerzem z auta i sprawdź czy pancerz się gdzieś nie przetarł (miejsce wchodzenia do kabiny przez ścianę grodziową). |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 02-02-2008, 23:51
Miałem podobny problem ze sprzęgłem, skrzypiało jak stare drzwi. Pomogło przedmuchanie tego najpierw jakimś penetratorem typu WD40 żeby odsyfić a potem smar w sprayu Do teraz jest cisza |
Turbofrytkownicom mówimy nie
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 03-02-2008, 08:05
U mnie kiedyś pedał piszczał na klinie mocującym. Przeczyszczenie i przesmarowanie usunęło problem. Od 4 lat błoga cisza. |
