[CAxA] wymiana tarcz zegarów w cao. |
kreti [Usunięty]
Wysłany: 02-02-2008, 11:59 [CAxA] wymiana tarcz zegarów w cao.
| czy ktoś zdejmował wskazówki w colcie CAO? jak wymienic tarcze zegarów? czytałem mnóstwo tematów i nie rozkminiam prosze o pomoc:) |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 23-08-2010, 17:40, w całości zmieniany 2 razy |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 02-02-2008, 13:59
Tutaj i tutaj jest wszystko opisane ale jeśli nie działa to:
1. Odkręć 2 śruby w czarnej osłonie licznika po czym wyjmij ją, na siłę.
2. Zlokalizuj 4 śruby trzymające sam licznik, odkręć je i wyjmij go.
3. Zdejmij szybkę, jest zamocowana na 7 zatrzaskach, zejdzie z taką czarną ramką.
4. Teraz najważniejsze, zdjęcie wskazówek, zaznacz sobie miejsce w które wskazują wskazówki żeby je później zamontować odpowiednio i żeby nie dawały złych wskazań. Weź widelec i delikatnie podważ wskazówki. Staraj się to robić równomiernie żeby nie pokrzywić trzonka. Uważaj na wskazówkę obrotomierza, może odjechać przy demontażu, potem będzie okłamywać z obrotami.
5. Odkręć 6 małych śrubek krzyżakowych i odłóż je w bezpieczne miejsce.
6. Zdejmij tarcze, mogą się zablokować na takich przeźroczystych ząbkach.
7. Składanie dokładnie odwrotnie.
To wszystko, uważaj na obrotomierz |
Turbofrytkownicom mówimy nie
kreti [Usunięty]
Wysłany: 02-02-2008, 18:50
| dziekuje pozdro! |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 02-02-2008, 21:43
Jeśli to ci pomogło wciśnij "pomógł" |
kreti [Usunięty]
Wysłany: 03-02-2008, 12:20
| licznik rozkreony i zaczyna sie najgorsze, czy trzeba jakis zacisk nacisnąc widelcem? i w którym miejscu? mała przestrzen i mało widac |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
kreti [Usunięty]
Wysłany: 03-02-2008, 14:44
no teraz już cos wiem zaraz sie biorę za to |
mead
Auto: Lancer 1.6 '96
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Lip 2008 Posty: 198 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 18-04-2010, 20:05
| podbije temat bo niestety dzisiaj po zalozeniu tarcz indiglo mam maly problem ze wskazowkami. Zalozylem je dokladnie w tym samym miejscu w ktorym byly ale teraz predkosciomierz swiruje (wskazowka nie spada do zera, zatrzymuje sie w okolicach 20), nie dobija tez do odpowiedniej predkosci (60 na liczniku mam dopiero w okolicach 3.5tys obrotow, wczesniej dobijal do 60 na 3 tys. Wskazowka temperatury poszla w okolice 3 kreski przy normalnie nagrzanym silniku. Da sie jakos wyskalowac te wskazowki? Od predkosciomierza i temperatury byla zalozona na 0/min |
Jaszczurka - 07.2008 - 08.2011
Lancer - 07.2011 - ... |
Wysłany: 18-04-2010, 20:47
| mead, ja widziałem pare razy jak zakładal wskazówki fachowiec co na biezaco robil przy licznikach, zakladal wskazówke na koncu skali i palcem ja przesuwal do zera (naprawialem kiedys u niego licznik, co prawda mieckiego auta, ale z tego co wiem, co slyszalem, to wlasnie tak sie zaklada wskazowki) |
mead
Wysłany: 18-04-2010, 20:54
| A on to robil na podlaczonym liczniku czy nie? Bo szukalem troche info i jedni mowia ze na podlaczonym a inni ze na niepodlaczonym (ja zalozylem na niepodlaczonym). O ile wskazowke od temp latwo bedzie wyskalowac o tyle nie wiem co z tym predkosciomierzem |
Wysłany: 18-04-2010, 22:57
| mead, nie na wylaczonym, gdyz liczniki ja demontowalem i zawozilem, powiem Ci szczerze ze jak pierwszy raz to zobaczyłem to az mi ciarki po plecach przeszly, jednakze widocznie tak ma być to wkonu on jest w tym fachura. |
