[ALL] Łożyska amortyzatorów? |
LoS [Usunięty]
Wysłany: 02-02-2008, 16:23 [ALL] Łożyska amortyzatorów?
CZe ol Jak w temacie czy sa takowe lozyska i gdzie je mozna dostac ?? pomozcie plis bo tlucze jak cholera (przednie) |
Ostatnio zmieniony przez harpagan 06-02-2008, 19:50, w całości zmieniany 3 razy |
wielki265 [Usunięty]
Wysłany: 02-02-2008, 19:24
napisz czy przod czy tył |
Browar [Usunięty]
Wysłany: 03-02-2008, 21:29
LoS napisał/a: | CZe ol Jak w temacie czy sa takowe lozyska i gdzie je mozna dostac ?? pomozcie plis bo tlucze jak cholera (przednie |
mnie odeslano do dealera - ceny nie do przyjecia
szukalem sprawnych uzywek allegro gazety motoryzacja, udalo sie
WAZNE!!! jak sie zdecydujesz na uzywki pamietaj o tym zeby nie bylo na nich luzów
pozdr
bwr |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 03-02-2008, 23:42
i za ile udalo Ci sie je "wyrwac"?? |
mugen [Usunięty]
Wysłany: 04-02-2008, 08:11
Tedgum robi opory amortyzatora ceny znosne |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 04-02-2008, 10:19
ma ktos moze zdjecie jak wygladaja te lozyska do Colta? Podejrzewam ze u mnie tez to stuka bo bylem na szarpakach i niby wszystko dobrze a napierdziela strasznie :/ |
mugen [Usunięty]
Wysłany: 04-02-2008, 10:57
PiotrekSL4
Auto: Cari 1.6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 347 Skąd: Tomaszów Maz.
Wysłany: 04-02-2008, 11:14
Czy te łożyska to jest to samo co górne mocowanie amortyzatora? Bo mi też strosznie stuka w przednim prawym kole i diagnosta powiedzial ze dół zdrowy a do wymiany własnie te górne mocowania amortyzatorow (u Japanezze koszt jednego orginalu do mojego lancera to 320zl) |
_________________ Wspomnienie...
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21962 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 04-02-2008, 12:50
SlaVkoEg napisał/a: | Podejrzewam ze u mnie tez to stuka bo bylem na szarpakach i niby wszystko dobrze a napierdziela strasznie :/ | Szarpaki nie wykryją luzów na łącznikach stabilizatora oraz jego gumach. Tak było u mnie i po wymianie tych elementów cisza jak makiem zasiał. Potrafią nieźle walić (przejazdy kolejowe, krawężniki, itp.). PiotrekSL4 napisał/a: | Czy te łożyska to jest to samo co górne mocowanie amortyzatora? | Dokładnie tak. |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 04-02-2008, 14:10
Hugo napisał/a: | Szarpaki nie wykryją luzów na łącznikach stabilizatora oraz jego gumach |
nie?? ja zawsze bylem przekonany ze tak. Kilka razy jak jezdzilem to diagnosta mi po szarpakach mowil ze mam do wymiany laczniki no ale moze i masz racje bo u mnie na moje oko gumy w lacznikach sa w kiepskim stanie. Jakiej firmy polecacie laczniki?? Pozatym to nie da rady dopasowac tych lozysk od jakies innej marki? |
LoS [Usunięty]
Wysłany: 04-02-2008, 15:50
to mam pytanie? To co widziimy na obrazkach to jest rzecz ,ktora tlucze?? czyli co ? w mocowaniach sa lozyska?? |
Wysłany: 04-02-2008, 18:28
SlaVkoEg napisał/a: | Jakiej firmy polecacie laczniki?? poza tym to nie da rady dopasowac tych lozysk od jakies innej marki? | Niektórzy tu zakładają Yamato i sobie chwalą. Ja założyłem niemieckiej firmy Lemforder i jeden walił już po kilkuset km (50 zł/szt.). Skontaktuj się z japaneze w tej sprawie. LoS napisał/a: | To co widziimy na obrazkach to jest rzecz ,ktora tlucze?? | Tak. To jest górne mocowanie amortyzatora. LoS napisał/a: | w mocowaniach sa lozyska?? | Tak. |
LoS [Usunięty]
Wysłany: 06-02-2008, 19:47
danke . To chyba bardziej opyla sie kupic caly amor bo wtedy dadza go z mocowaniem czy nie ,tag? Mowie o jakims szrocisku |
Wysłany: 06-02-2008, 20:09
LoS napisał/a: | To chyba bardziej opyla sie kupic caly amor bo wtedy dadza go z mocowaniem czy nie ,tag? | Różnie. Niektórym nie chce się odkręcać górnego mocowania od amora, bo trzeba mieć ściągacze do sprężyn i wtedy sprzedają Ci wszystko razem za cenę samego mocowania lub będą próbowali wcisnąć wszystko za kilkaset złotych. Jak chciałem kupić górne mocowanie do białego Colta to koleś na szrocie mówi mi: "bierz wszystko (rozwalone łożysko koła, nowa tarcza hamulcowa, nowe klocki, suchutki amor i mocowanie bez luzów) za 50 zł" . To wziąłem. |
LoS [Usunięty]
Wysłany: 07-02-2008, 23:05
heh to Ci sie trafilo Ja kupilem calego macperkmana za stowke i wymienilem calosc bez zbednej robocizny . amor i mocowanie w lepszym stanie bo moje juz wytluczone bylo . Po wymianie juz nie tlucze. Ciekawe jak dlugo? Ach te polskie drogi ?:) |
