[E52A 1.8] Problem z akumulatorem po dłuższym postoju.
Mirgos Grzegorz
Wysłany: 31-01-2008, 18:35   [E52A 1.8] Problem z akumulatorem po dłuższym postoju.
Na forum jestem nowy, mam na imię Grzesiek i pochodzę z centralnej Polski. Jestem szczęśliwym posiadaczem Gala 1,8 z 94 roku. Mianowicie po czterodniowym odpoczynku mój rekin pierwszy raz odmówił posłuszeństwa(przed postojem pokonał trasę 840 km). To znaczy ledwo przekręcił rozrusznikiem i nic, musiałem użyć wspomagacza czyli prostownika.Właśnie wróciłem od elektryka który po stosownych pomiarach stwierdził że coś mi kradnie prąd.Moje pytanie jest następujące - czy ktoś z szacownego grona wie czy na postoju przy wyłączonym zapłonie i wszystkich odbiornikach Galancik pobiera prąd a jak tak to jaka jest norma? U mnie pobór waha się w granicach 0,27-0,31A . Dodam jeszcze że akumulator ma miesiąc(Varta 62AH) i że nie posiadam radyjka a alarm jest niesprawny. Oczywiście ładowanie w normie.
Pozdrawiam wszystkich Mitsumaniaków i czekam na Wasze opinie.
Yatsu~eku
Wysłany: 31-01-2008, 22:27
Sprawdż czy żarówka w bagażniku wyłącza się po jego zamknięciu.
Mirgos Grzegorz
Wysłany: 31-01-2008, 23:00
Dzięki za zainteresowanie ale żarówkę wyjąłem bo jakiś czas temu się przepaliła i jakoś zapominam ją kupić. Prócz tego nabyłem już miernik, włączyłem go w obwód i wyjmowałem bezpieczniki. Nic się nie zmieniało pobór 0,27-0,31A. Może tak musi być ? A żeby było weselej to są momenty kiedy wydaje się że jest ok pobór zanika a za chwilę znów jest. Dziwne. Według mnie jakiś pobór chyba musi być chociażby na podtrzymanie zegara czy komputera, ale jaki ?
kkkarol
nie ma amatorki
Auto: Galant 2,5 V6 1998
Wysłany: 01-02-2008, 12:46
Sprawdz czy radio jest dobrze podłaczone, tez kupilem fure z takim mankamentem. Jak jezdzilem codziennie to nie było problemu a jak zostawiłem na tydzien to byly problemy nawet z prostownikiem zakrecic silnikiem
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 01-02-2008, 13:42
kkkarol napisał/a:
Nie posiada radia.
[ Dodano: 01-02-2008, 14:26 ]
Jeżeli pobór prądu w czasie postoju nie przekracza 50mA to nie powinien istnieć problem z rozładowaniem akumulatora w ciągu tygodnia. Gorzej jeżeli ten pobór jest większy lub jest inna upływność prądu (np. włączona jest żarówka w bagażniku, czego nie widzimy) wtedy mogą być problemy. Proponuję sprawdzić u elektryka pobór prądu przy wyłączonych wszystkich odbiornikach.
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
Mirgos Grzegorz
Wysłany: 01-02-2008, 18:04
Witam ponownie
Tak jak wcześniej pisałem pobór sprawdzałem u elektryka a teraz to już nabyłem miernik i zauważyłem pewną prawidłowość. A mianowicie kiedy mierzę pobór prądu na wyłączonych odbiornikach to ten pobór jest zależny, znaczy wczoraj miałem pomocnika który otwierał drzwi od strony kierowcy po to aby zapaliły się lampki w drzwiach(pobór wtedy wynosił około 0,93A) a po zamknięciu pobór wynosi 0,27-0,31A. Natomiast dzisiaj sprawdzałem sam i miałem wygodniej otworzyć drzwi od strony pasażera(pobór wynosi 0,63A) a po zamknięciu nie ma poboru. Tak więc różnica pomiędzy poborem to właśnie te 0,3A. Tak więc sobie dumam że coś w tych drzwiach od kierowcy jest nie tak tym bardziej że jakiś czas temu wymieniałem oba czujniki (od zapalania lampek w drzwiach) i nie są oryginalne.
Mam jakiś punkt zaczepienia, jutro zacznę walkę.
WeinMaster
Auto: Galant 1.8TD '92 r
Wysłany: 01-02-2008, 18:17
Może coś takiego co mnie spotkało ostatnio, czyli spalone diody w alternatorze :) .
Temat opisany tu -> http://www.mitsubishi-gra...pic.php?t=20272
:) [ Maniakalny Mitsumaniak ]
Yatsu~eku
Wysłany: 01-02-2008, 18:27
Odłączaj po kolei odbiorniki.
[ Dodano: 01-02-2008, 18:33 ]
a z diodami to możliwe.
BodoV6
Wysłany: 01-02-2008, 18:59
Mirgos Grzegorz napisał/a:
... jakiś pobór chyba musi być chociażby na podtrzymanie zegara czy komputera, ale jaki ?
0,024A pobiera centralka od gazu
0,042A pobiera ECU wraz z alarmem
łączny prąd pobierany z akumulatora u mnie (E54A) wynosi 0,066A, czyli jak żaróweczka 0,8W
Mirgos Grzegorz
Wysłany: 06-02-2008, 12:15
Jeszcze jedno pytanko mnie dręczy bo elektryk ze mnie marny, a mianowicie na mierniku który nabyłem jest oznaczenie 20A(na tym ustawieniu wynik poboru to 0.27) i 2A(na tym ustawieniu pobór to 0.027). Jak powinienem ustawić ten miernik? Na ten czas Galancik jest palony codziennie i jest ok. Jak nie dam sobie rady sam to będę musiał go odstawić do elektryka.Pozdrawiam.
BodoV6
Wysłany: 06-02-2008, 19:20
czy to miernik cyfrowy? ma dobrą bateryjkę?
na początek sprawdź miernik na zakresie 2A - prąd stały:
potrzebne będą rezystorki o oporności np. 100ohm, 510ohm
łączysz jeden przewód miernika z akumulatorem, drugi miernika z rezystorem,
koniec rezystora z drugą klemą.
prąd = napięcie / rezystancja
dla 100ohm miernik powinien wskazać ok. 0,126A
dla 510ohm - 0,024A
można sprawdzić mając miniaturowe żaróweczki - jak główka zapałki z drucikami
miernik powinien wskazać ok 0,02A
Mirgos Grzegorz
Wysłany: 07-02-2008, 21:50
Miernik cyfrowy, bateryjka nowa. Dzisiaj ponownie walczyłem i stosując się do zaleceń BodoV6(wielkie dzięki) mierzyłem pobór miniaturową żaróweczką o mocy 2W i na nastawie na mierniku 2A wynik to 0.008 a pobór przy wyłączonych wszystkich odbiornikach na tej samej nastawie miernika wynosi 0,027 czyli trzy razy więcej. Jest jeszcze jedno czego nie rozumiem to znaczy ten pobór nie występuje zawsze a jak już jest to ciągle aż do momentu kiedy przestanę mierzyć. Zaczynam znowu mierzyć i go nie ma a po którymś razie znowu jest. Normalnie jak by się ze mną bawił. Jak mi się uda to jutro pojadę ponownie do elektryka niech coś poradzi.
Pozdrawiam.
BodoV6
Wysłany: 08-02-2008, 11:11
trochę teorii z elektrotechniki:
dla żarówki o mocy 2W (to nie jest miniaturowa żaróweczka)
prąd[A] = moc[W] / napięcie[V] = 2W/12,6V = 0,158A = 158mA
Miernik powinien mieć różne zakresy (do 20mA, do 200mA), nie tylko 2A i 20A bo "przekłamuje" wartości.
To tak jakbyś 1,5V bateryjkę podłączył do woltomierza na zakresie 200V i mówił, że wskazanie jest raz 1V a za chwilę 2V - i tak na zmianę.
Mirgos Grzegorz
Wysłany: 08-02-2008, 13:39
Rozumiem o co Ci chodzi ale wcześniej pytałem jak mam ustawić ten miernik. Oczywiście że ma inne ustawienia.Na 2Ai 20A wyniki podawałem.
I tak zmierzyłem prąd dla wszystkich ustawień:
-200mA-wynik 2.6
-20mA-wynik 0.26
-2mA-WYNIK 0.026
I który to ten prawidłowy?
Ja się już pogubiłem, jak dam radę to za chwilę pojadę do elektryka z tym miernikiem i niech mi wytłumaczy jak się mierzy ten pobór prądu.
Pozdrawiam.
BodoV6
Wysłany: 08-02-2008, 15:28
-200mA-wynik 2.6
-20mA-wynik 0.26
-2mA-WYNIK 0.026
te wyniki sobie wzajemnie przeczą.
Stawiam na uszkodzony miernik.
