[Cari 1.6] wysokie obroty prosze o pomoc!! dalej brak rozw!! |
marcin84k
Auto: carisma 1,6 16v 98r 100KM
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Lis 2007 Posty: 201 Skąd: chrzanów
Wysłany: 04-02-2008, 17:14 [Cari 1.6] wysokie obroty prosze o pomoc!! dalej brak rozw!!
| witam wlasnie przyjechalem do domu,,, po wrzuceniu na luz silnik wchodzi na wyzsze obroty,, okolo 18 tys,, co to moze byc?? po przegazowaniu nachwile jest normalnie,, ale po 2-3 sek, znowu podnosi obroty,, co to moze byc?? prosze o rady,,, |
| Ostatnio zmieniony przez marcin84k 12-02-2008, 19:57, w całości zmieniany 2 razy |
harizma [Usunięty]
Wysłany: 04-02-2008, 18:40
| nie napislaes kolego czy masz gaz bo ja juz tak mam w trzecim aucie gaz zawsze oglupia silnik |
marcin84k
Wysłany: 04-02-2008, 19:32
| aha przepraszam,,, tak jest gaz,, ale na banzynie jest identycznie,,, kupilem auto juz z gazem,, wedlug ksiazki gwarancyjnej jest juz zrobine na nim 40 tys km,,, ja zrobilem juz 4 tys od kupna,, nie dawno instalacja byla na regulacji... czy moze to byc termostat,, bo tak jak by sielnik sie zachowywal , jakgdyby byl zimny,,, |
harizma [Usunięty]
Wysłany: 04-02-2008, 20:11
no w tej sytuacji ci niestety nie pomoge bo u mnie na bezynie jest dobrze ale nie trac ducha moze jeszcze ktos ci cos poradzi sorki za nie moc
[ Dodano: 04-02-2008, 20:14 ]
przyszedl mi do glowy pomysl zeby zresetowac komputer mozesz poprobowac moze to pomoze |
marcin84k
Wysłany: 04-02-2008, 20:46
| czekam z niecierpliwoscia... na dalsze wypowiedzi,,, |
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Pomógł: 46 razy Dołączył: 17 Cze 2007 Posty: 1050 Skąd: Mielec
Wysłany: 04-02-2008, 21:06
| marcin84k napisał/a: | | okolo 18 tys, |
| marcin84k napisał/a: | | co to moze byc?? |
bolid F1
chodziło Ci chyba o 1800 obr/min!
a temperatura silnika jest normalna? (silnik rozgrzany) może jakiś czujnik temperatury Ci miesza i ECU myśli że silnik jest zimny i daje mu ssanie |
_________________ Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
TWO BEER OR NOT TWO BEER THAT IS THE QUESTION
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu
Piszę poprawnie po polsku.
marcin84k
Wysłany: 04-02-2008, 21:29
| no z obrotami mi sie pomylilo,, ale wiadomo o co chodzi,,,:P tak temp. norlamna.. przyjechalem z pracy,, 20 km , podjechalem pod dom i zauwazylem te obroty,,, pierwszy raz tak mam,, dziwne ze jak go przegazuje , dodam gazu,, to obroty spadaja do normy al e odrazu po chwili wskakuja na wyzsze,, |
kielurkk
Wysłany: 04-02-2008, 21:38
Może silnik krokowy trzeba przeczyścić. Na początek moze spróbuj go zresetować czyli odłącz aku na chwile i podłącz. Będziesz pewnie musiał go uczyć obrotów po tym ale cóż.
A gaz masz jak na linkę czy potencjometr bo nie kojarzę jak jest w 1,6? Jeśli potencjometr to może styku dobrego nie ma. |
SHEAKESBEER
marcin84k
Wysłany: 04-02-2008, 21:59
gaz raczej na linke,,,, silnik krokowy gdzie sie znajduje,, jak to przeczyscic,, prosze bardzo o pomoc!!!
[ Dodano: 05-02-2008, 16:52 ]
prosze o pomoc,, naprawde nikt nie wie co to za problem??
[ Dodano: 05-02-2008, 20:55 ]
prosze fachowców o pomoc,, jakas rade,,, |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 06-02-2008, 17:26
marcin84k, uaktualnie temacik, gdyz kolega Marcin do tej pory nie znalazl rozwiazania problemu i nie wie co robic...
pozdroo |
-00149/KMM -
marcin84k
Wysłany: 07-02-2008, 20:32
| naprawde nikt sie juz nie znajdzie co moze pomóc, doradzić,,,?? coś podpowiedzieć...:((( |
kielurkk
Wysłany: 07-02-2008, 20:39
| silnik krokowy zazwyczaj znajduję się na kolektorze dolotowym (ssacym) bliżej filtra powietrza niż bloku silnika. Nie znam tego silnika z Cari może ktoś kto ma 1,6 Ci podpowie gdzie go szukać. A czyści się go przemywając benzyną lub nawet jakimś WD40 środek jego. Jest w nim taka iglica która steruje dawką paliwa może ona się przycina i silnik dostając bogatszą mieszankę ma podniesione obroty. To tylko sugestia bo usterka może znajdować się gdzieś indziej ale warto sprawdzić. Powodzenia |
SHEAKESBEER
marcin84k
Wysłany: 08-02-2008, 18:57
| wypatrzylem na rurze szerokiej gumowej co idzie od fitra ze jest dziurka ,, moze to byc przyczyna,, lewe powietrze nieszczelny uklad..?? aha,,, a czy ma ktos schemat demontarzu obudowy filtra powietrza,,?? |
kielurkk
Wysłany: 08-02-2008, 20:59
| marcin84k napisał/a: | | moze to byc przyczyna,, lewe powietrze nieszczelny uklad..? |
tak może to być przyczyną |
SHEAKESBEER
marcin84k
Wysłany: 08-02-2008, 21:16
| dzieki ,, wymontuje ,,skleje,,zawine tasma i przeczyszcze przy okazji odrazu,, i zobaczymy jakie efekty,,, mam nadzije ze uda mi sie zlozyc potem wszystko do kupy..:)) oby to bylo to.. bo mnie to drazni juz strasznie |
