Sprzegło ?????????????? |
Yaasiek [Usunięty]
Wysłany: 10-02-2008, 19:09 Sprzegło ??????????????
Gdy jest zimny samochod to sprzeglo dobrze chodzi gdy jest cieply ( po przejechaniu ok 50km) zaczyna sie slizgac i w inny miejscu brac (tak jakby sprzeglo bylo zapowietrzone). Po wystygnieciu wszystko jest normalnie.
Jaka moze byc tego przyczyna?
I co nikt nie wie co to moze byc?
Ostatnio wymienilem plyn w sprzegle i pomoglo na pare dni. |
WESIN [Usunięty]
Wysłany: 12-03-2008, 20:34 Sprzęgło????
| Witam.Prawdopodobnie [jeżeli w Galancie taka występuje]brakuje osłony termicznej siłownika sprzęgła.To ona powinna izolować ciepło przenikające do płynu ,z układu wydechowego.WESIN |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11469 Skąd: Radomsko
Wysłany: 12-03-2008, 22:03
| Wydaje mi się że winna może być pompa.Nie robiłeś nic przy niej ostatnio? |
WESIN [Usunięty]
Wysłany: 15-03-2008, 12:28
| Pisałem wczoraj ,ale musiałem źle wysłać i nie ma.Od siłownika zaczynałem bo był mokry.Po wymianie uszczelek wyciek zniknął,ale problem pozostał.Później wymieniłem tarczę sprzęgła[z dobrej na nową!],a następnie sprzęgło wiskotyczne[w moim aucie jest AWD].Jak widzisz więcej zrobić nie można,a sprzęgło[szczególnie w korkach]ślizgało i trzeba było odpowietrzać!Kiedyś na warsztacie wlazłem pod Pajero i zauważyłem,że tam silownik jest odizolowany od wydechu .Dorobiłem podobną blaszkę i problem zniknął.Powodzenia w poszukiwaniach! |
Yaasiek [Usunięty]
Wysłany: 16-03-2008, 20:14
| pompy nic nie dotykalem musze ja sprawdzic jakos |
WESIN [Usunięty]
Wysłany: 18-03-2008, 12:00
| Możesz zmienić uszczelki w siłowniku.To nie powinno być drogie.Sprawdź sobie cały układ,czy jest suchy.Nic nie piszesz o tej osłonie termicznej.Dowiadywałeś się czy u Galanta coś takiego jest. |
Yaasiek [Usunięty]
Wysłany: 19-03-2008, 14:35
Po swietach jestem umowiony z mechanikiem i sprawdzimy ta oslane czy jest czy nie.
[ Dodano: 10-04-2008, 16:59 ]
Trzeba bylo wyregulowac pedal nie mial luzow jakis i bylo za twardo, mechanik wyregolowal i jak narazie jest dobrze. |
