[Cari 1.6] Termometr |
hx [Usunięty]
Wysłany: 26-01-2008, 10:22
| Termometr działa TYLKO gdy masz oryginalne radio !!!!!! |
kristof
Auto: Cari 1.6+LPG '99(lift)
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Sie 2007 Posty: 326 Skąd: Biskupice/Poznań
Wysłany: 26-01-2008, 10:43
| Cytat: | Termometr działa TYLKO gdy masz oryginalne radio !!!!!!
a w sumie to nie jest prawdą, ja nie mam oryginalnego radia, a tem zewnętrzną mi zawsze pokazuje więc jeśli o nią chodzi to radio nie ma nic do gadania. |
_________________ The Linux philosophy is 'Laugh in the face of danger'. Oops. Wrong One. 'Do it yourself'. Yes, that's it. |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 26-01-2008, 12:38
| W cari przed liftem dyngsem na zegarach przełączasz sobie to co wyświetlacz pokazuje. Jak masz dopięty czujnik tak jak ja mam to także pokazuje temperaturę zewnętrzną a gdy ta spada do +3°C to samoczynnie się na wskazanie temperatury przełącza i przez jakiś czas miga nią na wyświetlaczu. |
hx [Usunięty]
Wysłany: 27-01-2008, 13:05
ale on ma cari po lifcie !!!!
po lifcie działa tylko z org. radiem |
Fikus [Usunięty]
Wysłany: 05-02-2008, 16:49
Nie prawda.
Ja mam Cari po lifcie (2002), radio mam 10-letniego Blaupunkta i w dodatku w kieszeni. Temperature zewnetrzna pokazuje mi i przy radiu i nawet jak je wyjme. A przy temp. + 3 stopnie piszczy i miga przez chwile termometr. Nie majac org. radia nie mozna zmieniać ŚRODKOWEJ sekcji wyświetlacza i RDS (to znaczy też można, ale nie podczas jazdy).
Zegar i temperatura nadal działają nawet bez radia. |
futrzany
Forumowicz Futrzany
Auto: Space Star DID
Pomógł: 19 razy Dołączył: 22 Kwi 2007 Posty: 185 Skąd: Radzymin
Wysłany: 05-02-2008, 22:25
| witam, termometr znajduje sie na wzmocnieniu czołowym pod zamkiem maski |
Slawekw_78 [Usunięty]
Wysłany: 11-02-2008, 09:20
| Witam ponownie, termometr jest napewno sprawdzilem przewody wszystko wyglada na spiete, pewnie będe musiąl rozebrac konole i sprawdzić czy tam się nie wypiął |
wiśnia [Usunięty]
Wysłany: 10-12-2008, 20:57
mam ten sam problem, tylko ja dziś zmieniłem radio i dopiro przestał działać termometr |
szkbury [Usunięty]
Wysłany: 10-04-2009, 08:37
| Slawekw_78 możesz napisać jak rozwiązałeś ten problem gdyż mam taki sam? |
Wysłany: 23-02-2010, 15:57
na razie nie rozwiązałem problemu |
lukas88lag
Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 25 Skąd: Rzeszów / Trzciana
Wysłany: 27-02-2010, 10:31
Dołączam do grona osób, które po wymienaie radia na nieoryginalne straciły możliwość poglądu temperatury zewnętrznej (mowa o Cari po lifcie) . Nie wiem może to wina kostki, którą to musieliśmy zakupić aby zapiąć radio inne niż to oryginalne? |
lubega1983
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI lif
Wysłany: 11-04-2015, 08:59
| Radio nie powinno być problemem. Wyrzuciłem oryginallne radio zmieniając na SONY i jeśli wszystkie przewody podpieliście prawidłowo powinno pokazać się 0 stopni i u mnie tak było. Po godzinie zaczeło pokazywać temperaturę. Jedyne co straciłem to komp na zegarach juz nie pokazuje niestety pozostałych parametrów oprócz kilometrów jednych i drugich. Na środkowym wyświetlaczu znikł sygnał z radia i została temp, godzina, spalanie średnie i podświetlenie. |
robert78
Auto: Eclipse 4g
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Sty 2012 Posty: 1171 Skąd: Stargard
Wysłany: 11-04-2015, 13:34
| to tez zalezy od roku produkcji mialem podobny problem kupilem nowszy wyswietlacz i problem znikl |
_________________ Eclipse 4g 07r
