Temperatura silnika!! Accent 1.3 |
Adam76 [Usunięty]
Wysłany: 12-02-2008, 07:32 Temperatura silnika!! Accent 1.3
Witam!
Mam problem: nie wiem czy mój silnik w Accencie 1,3 jest dogrzany. Wskażnik temp(deska bez obrotomierza) nie jest pionowo tylko lekko w lewo tak jakby nie osiągał temp. roboczej.
Czy takie wskazania są w normie????
Jak powinien wskazywać wskaźnik temp. silnika?? |
e-gen
moderator
Pomógł: 14 razy Dołączył: 11 Gru 2005 Posty: 590 Skąd: Toruń
Wysłany: 12-02-2008, 13:58
sprawdź omomierzem czujnik temp. cieczy chłodzącej - przy rozgrzanym silniku oporność powinna zmierzać do zero, czyli 0,3 Ohm +/- 0,25
jeżeli masz możliwość to zamieść zdjęcie deski rozdzielczej ze wskazaniem temperatury |
_________________ Dysponuję skanerem OBDII oraz manomentrem do sprawdzania kompresji - zainteresowanych podpięciem proszę o kontakt na priva |
Adam76 [Usunięty]
Wysłany: 12-02-2008, 14:32
O.K. zdjęcie zrobię dziś i zamieszczę jutro.
Tylko jak zamieszcza się zdjęcia????
Nigdy jeszcze tego nie robiłem. |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21971 Skąd: Wolsztyn
Adam76 [Usunięty]
Wysłany: 12-02-2008, 19:12
Mam zdjęcia wskaźnika temp. - rozgrzany silnik po 30 km jazdy.
Co wy na to???? |
Wysłany: 12-02-2008, 19:16
| Adam76 napisał/a: | | Co wy na to???? | Myślę, że nie masz powodów do zmartwień.
A ile Ci autko spala? |
Adam76 [Usunięty]
Wysłany: 12-02-2008, 19:45
| Jeżdżę nim w 95% tylko do pracy - 30 km. Wychodzi mi jakieś 6,5-7 L/100 |
e-gen
moderator
Wysłany: 12-02-2008, 20:03
jest dobrze;
możesz jeszcze zwrócić uwagę czy wskaźnik temperatury w trasie zmienia położenie - jeżeli opada może to oznaczać, że termostat przepuszcza |
Adam76 [Usunięty]
Wysłany: 12-02-2008, 20:16
Obserwuję go od kiedy kupiłem.
Jak się rozgrzeje to stoi jak wmurowany na załączonym foto.
To tyle powinien palić??
Miałem nadzieję,że w trasie zejdę do 5L/100km
Chyba jest to nierealne... |
wlad [Usunięty]
Wysłany: 13-02-2008, 07:44
| Adam76 napisał/a: | | Chyba jest to nierealne... |
masz racje |
Wysłany: 13-02-2008, 10:01
| Spalanie super. |
e-gen
moderator
Wysłany: 13-02-2008, 11:02
| Adam76 napisał/a: | | Miałem nadzieję,że w trasie zejdę do 5L/100km |
niestety ale skrzynia jest "krótka" i stąd to spalanie
no może gdybyś się poruszał 70 km/h
może to CIę pocieszy; ja najniżej zszedłem do 6.2 L @ 100 km (silnik 1.5) |
Karol208
Forumowicz Hose
Auto: Audi a8 4.2 + LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 10 Wrz 2006 Posty: 137 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 13-02-2008, 18:24
| Adam76 napisał/a: | Obserwuję go od kiedy kupiłem.
Sprawdz polączenie przewodu z czujnikiem czy nie jest zasniedziałe ewentualnie przeczysc. ( slaby kontakt przewodu z czujnikiem zwieksza rezystancje przez co wskaznik zaniza temperature.
A co do spalania to i tak dosyc niskie:) |
_________________ Nie taki diabeł straszny jak się mu pół litra postawi.
Potek
Auto: Carisma 1.6 Classic
Pomógł: 8 razy Dołączył: 02 Lis 2005 Posty: 245 Skąd: Łódź
Wysłany: 14-02-2008, 16:29
Adam76, temperatura jest OK. Z silnikiem 1.5 miałem wskazówke dokładnie na środku. Teraz w autku żony (silnik 1.3) jest jak u Ciebie.
Spalanie też jest niezłe. Minimum na silniku 1.5 na trasie ok. 700 km wyszło mi 5,8 l przy bardzo spokojnej jeździe (tak średnio koło 90-100 km/h). Żona jeździ tylko po mieście i pali jej 7,5-8 l (teraz czyli jak jest zimno). |
zyziowaty
Auto: EA3A '99, EA3W '02 Avance
Pomógł: 2 razy Dołączył: 16 Cze 2006 Posty: 62 Skąd: Lublin
Wysłany: 27-05-2008, 23:42
Adam76, co prawda miałem wersję z obrotomierzem, ale na tarczy wskaźnika temperatury znajdowały się dwie, ledwo dostrzegalne ciemne kropeczki - jeżeli wskazówka po nagrzaniu silnika znajdowała się dokładnie między nimi - wszystko było ok...
pzdr
zyziowaty |
