C52A - komputer |
miszu_78 [Usunięty]
Wysłany: 09-02-2008, 10:59 C52A - komputer
Witam. Mam pytanie - a mianowicie - jezeli padl mi komputer to musze kupic identyczny (o tym samym numerze) czy po prostu musze trafic na kompa z danego rocznika, tej samej pojemnosci silnika ?? Bo bylem w warsztacie, kompa nie naprawil, dal mi tylko nr. sterownika. Jak na razie nie trafilem na taki sam i obawiam sie ze moze byc z tym problem.
Z gory pozdrawiam i dziekuje |
docencik87
Pomógł: 34 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 887 Skąd: Poznań
Wysłany: 09-02-2008, 12:11
Jest na forum użytkownik o nicku Bartek możę on coś zdziała z Twoim komputerem. Prawdopodobnie powoduje cudowne ozdrowienia |
_________________ Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik )
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21969 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 09-02-2008, 12:16
| miszu_78 musi być ten sam numer. |
IROC_RT [Usunięty]
Wysłany: 13-02-2008, 13:51
Witam serdecznie,
po raz pierwszy zabieram głos na tym forum, ale sprawa tu poruszona dotyczyła rowniez mnie. W moim colcie rowniez padł komputer (płytka była przepalona na wylot) i musiałem wymienic to ustrojstwo. Mechanik rowniez kazał mi kupić komputer z takimi samymi numerami jak moj i powiem szczerze szukałem chyba pol roku i nic. Dopiero na giełdzie samochodowej facet podpowiedział, ze numery nie muszą być identyczne, chodzi o to by komputer był od konkretnego modelu czyli w moim przypadku 1.5 8V. Reasumując musisz kupic komputer dokładnie do takiego silnika jaki masz, numerami się nie sugeruj. Ja powiem tak do siebie wsadziłem komputer od Hyundaia Excela z takim samym silnikiem i juz od roku samochodzik śmiga jak złoto, a moim zdaniem trochę mniej pali.
czubekxx [Usunięty]
Wysłany: 13-02-2008, 18:03
No to jak jest w końcu z tym komputerem??? jak widać identyczny numer nie jest konieczny |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6989 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 13-02-2008, 18:38
Powinien być identyczny, ale są modele, które w jedną stronę pasują..... tak jak IROC_RT, napisał, Hultajowe ECU będzie chodziło w Misiu - na odwrót nie, misiowe ECU czyta jeszcze czujnik spalania stukowego i sondę lambda, czego Hultajowe ECU nie sprawdza, tylko ustala dawki paliwa i kąt zapłonu na podstawie map......
[ Dodano: 13-02-2008, 18:39 ]
| IROC_RT napisał/a: | | Reasumując musisz kupic komputer dokładnie do takiego silnika jaki masz, numerami się nie sugeruj. |
To NIE jest prawda........
[ Dodano: 13-02-2008, 18:40 ]
PS. IROC_RT, takie z dziurami w płytkach też naprawiałem....... wszystkie jeżdżą |
_________________ Pozdrawiam
IROC_RT [Usunięty]
Wysłany: 13-02-2008, 18:53
Ooooops, z fachowcem nie będę polemizował. Opierałem się na własnych doświadczeniach.
P.S. Bartek, czy mógłbyś podać mi jakiś namiar na siebie, bo ten stary komputer jeszcze mam i jezeli to możliwe to chętnie bym go naprawił (zawsze dobrze mieć jeden w zapasie).
