[Cari 1.8 GDI] pali się "check" |
Wł [Usunięty]
Wysłany: 15-02-2008, 21:20 [Cari 1.8 GDI] pali się "check"
Od jakiegoś czasu zapala mi się lampka kontrolna silnika, tzw. check. Robiła to od przypadku, a ostatnio po 30-60 minutach od uruchomienia. Przy zapalaniu się lampki nie było żadnych objawów. Silnik pracuje jak prcował. Zawsze wyświetla się ten sam błąd, tj. sekcja na czwartym cylindrze. Po zamianie sekcji to samo. Przy sprawdzeniu komputerem, oraz przejrzeniu wszystkiego wszystko jest OK. Ostatnio zamieniłem miejscami wstryskiwacze i czekam czy błąd będzie na innym cylindrze. Ciekawy jestem czy ktoś ma jakieś inne propozycje rozwiązania tego problemu
Pozdrawiam wszystkich |
dadur [Usunięty]
Wysłany: 15-02-2008, 21:31
| czesc a mozesz powiedziec jaki byl numer tego bledu. |
jawor44 [Usunięty]
Wysłany: 15-02-2008, 21:56
| moze swieca lub cewka????? |
Wł [Usunięty]
Wysłany: 15-02-2008, 22:09
| jawor44 napisał/a: | | moze swieca lub cewka????? |
Wszystko oprócz wtryskiwaczy było wiele razy sprawdzane
[ Dodano: 15-02-2008, 22:09 ]
| dadur napisał/a: | | czesc a mozesz powiedziec jaki byl numer tego bledu. |
Jeżeli dobrze pamiętam to P304 |
turek61
Mitsumaniak Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
Pomógł: 22 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 1694 Skąd: Szczecin/Police
Wysłany: 15-02-2008, 22:33
| Wł napisał/a: | | Jeżeli dobrze pamiętam to P304 |
"Wykryto przerwę zapłonu w cylindrze 4."
Wtryskiwacz lub cewka. |
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Pomógł: 19 razy Dołączył: 19 Maj 2007 Posty: 1205 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 15-02-2008, 22:38
| Turek61, skąd Ty bierzesz opisy tych wszystkich błędów? |
Wł [Usunięty]
Wysłany: 15-02-2008, 22:43
| chyba to jest wtryskiwacz, ale nawet u Grabowskiego nic nie znaleźli |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 16-02-2008, 09:31
| A świeczki sprawdzaleś? czy czasem nie ma przebicia lub nie jest zwarta? Fajkocewkę? Ciśnienie w tym cylindrze? |
turek61
Wysłany: 16-02-2008, 09:35
| Cytat: | | Turek61, skąd Ty bierzesz opisy tych wszystkich błędów? |
Kliknij w link pod moim japońskim podpisem to się dowiesz(czwarty post od końca)
Wł, podaj mi swój mail to prześlę Ci info jak samemu sprawdzić. |
Wł [Usunięty]
Wysłany: 16-02-2008, 10:22
Dzięki za rady, ciśnieenie sprawdzę jak nie wyjdzie z zamianą wtryskiwaczy miejscami, a fajkocewka jest OK.
saphire
Wysłany: 16-02-2008, 10:56
| No a świeczki? |
Wł [Usunięty]
Wysłany: 16-02-2008, 12:16
Świeczki były wcześniej zamieniane a błąd cały wywalało czas ten sam, aha zapomniałem dodac do opisu, że na początku kontrolka nie zapalała się ponownie po jakichś 2-3 uruchomieniach silnika, a ostatnio jednak paliła się cały czas.
Moomin
Wysłany: 16-02-2008, 18:54
| turek61 napisał/a: | | Cytat: | | Turek61, skąd Ty bierzesz opisy tych wszystkich błędów? |
Skąd masz?:) |
jawor44 [Usunięty]
Wysłany: 17-02-2008, 17:31
| hmmm ale jak zamieniles swieczki to skasowales blad????????bo jesli nie to na nowo bedzie Ci sie pojawiac check engine |
Wł [Usunięty]
Wysłany: 17-02-2008, 19:26
Po każdym sprawdzaniu był kasowany.
[ Dodano: 25-02-2008, 08:29 ]
No i wszystko od początku. Po zamianie wtryskiwaczy MUT wywala tensam błąd, czyli misfire na 4 cylindrze. NIe wiem co można dalej sprawdzać. Chyba wiązki kabli... |
