Nie załancza się Wentylator Klimy |
Morfi
Mitsumaniak Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 16-02-2008, 23:08 Nie załancza się Wentylator Klimy
Jak w Temacie nie załancza sie wentylator klimy.
Słychac przekaźnika ale nic dalej sie nie dzieje.
Jest to teraz irytujace bo musze szyby wycierac gabką i marznąć w samochodzie.
2 razy udało sie go zalaczyć po kilkunastu próbach, wiec wiem, ze raczej to nic z mechaniką tylko chyba z sygnałem który ma załanczać wentylator.
Co wymienic lub przeczyścić albo jak sie do tego dobrać??
Z góry dziekuje za pomoc. |
Mark Twain |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 17-02-2008, 12:16
masz automatyczna czy reczna klime ??
bo u mnie w okresie takim jak teraz tez sie wiatrak nie wlacza - pewnie nie musi jak jest tak zimno, a to ze szyby ci nie odparowuja to niekoniecznie wina tego wentylatora - mozesz miec np obieg zamkniety, albo wilgoc w aucie |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Morfi
Wysłany: 17-02-2008, 12:19
Klimatronik pełen Automat. Nie potrafie nagrzać samochodu Ciepłe leci bardzo powoli. 2 razy załaczył mi sie wiatrak to od razu miałem goraco w Aucie.
No chyba, że to coś ze spreżarka lub nagrzewnicą |
Mark Twain |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 17-02-2008, 12:50
Morfi napisał/a: | Klimatronik pełen Automat. Nie potrafie nagrzać samochodu Ciepłe leci bardzo powoli. 2 razy załaczył mi sie wiatrak to od razu miałem goraco w Aucie.
ponizej 3C sprezarka automatycznie sie wylacza (a co za tym idzie wentylator tez, dodatkowo wentylator wlacza sie aby obnizyc cisnienie wiec nie pracuje ciagle), klima jako taka i wiatrak nie ma nic wspolnego z cieplym powietrzem.
moze masz za maly poziom plynu chlodzacego? |
Morfi
Wysłany: 17-02-2008, 13:20
sprawdzalem przy kupnie poziom płynu chłodzącego i jest prawie max. dokładnie petrygo
Ostatnio temp sa poniżej 3 stopni.
Ale chce ogrzac samochód i siebie i nie potrafie. |
Mark Twain |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 17-02-2008, 13:26
moze masz problem z ktoryms czujnikiem od klimatronika lub z samym klimatronikiem (moze ktoras zapadka sie zaciela) lub problem z nagrzewnica.
ciezko tak napisac co to moze byc. |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 17-02-2008, 13:41
Ewentualnie brak lub za mało czynnika w układzie albo zasyfiony filtr elektrostatyczny lub zabity papierowy lub tez zafałszowane odczyty z czujnika temp. w kabinie vide akcja z radiem i przeniesieniem czujnika w inne miejsce. |
Dominik77 [Usunięty]
Wysłany: 17-02-2008, 13:55
Napisz jeszcze jak zachowuje się nadmuch w środku, bo rozumiem że dmucha ale tylko zimnym powietrzem ? |
Morfi
Wysłany: 17-02-2008, 14:03
Własnie nic nie dmucha.
Zaczne od filtra przeciwpyłkowego a póżniej dalej bede sie martwił |
Mark Twain |
Wysłany: 17-02-2008, 14:12
To troszkę błędnie opisałeś problem nazywając nadmuch wentylatorem klimy. Myślę że wiem gdzie jest problem. Musisz zdjąć panel pod kierownicą. W skrzynce z bezpiecznikami na jej górnej części masz przekazniki. Znajdz ten który pyka przy włączaniu nawiewu, obok niego jest drugi taki sam od ogrzewania tylnej szyby, zamień je ze sobą i zobacz czy działa dmuchawa. Jeżeli tak to masz do wymiany właśnie ten przkaznik. |
saphire
Wysłany: 17-02-2008, 14:35
Oj, nie dokładnie opisał całą systuację - z tego co już wiem z gadaczki to świeci mu A/P więc jednak filtr papierowy/elektrostatyczny do wymiany/czyszczenia tak na początek. |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 17-02-2008, 14:51
jak sie świeci to nic do wymiany/czyszczenia . co najwyżej jak miga ta kontrolka, a to i tak nie zawsze, bo jak jest duża wilgotność to też mruga |
Morfi
Wysłany: 17-02-2008, 14:56
Wszystko bedzie sprawdzane. Mam nadzieje, że obedzie sie bez kosztów powyzej 200zł
[ Dodano: 18-02-2008, 18:43 ]
Klima naprawiona a raczej dmuchawa padniety stycznik juz wymieniony.
Wymiana nie nalezała do przyjemnych.
Troche poleżałem z głowa pod kierownicą
Trudny dostep, ale dałem rade to najwazniejsze
A/P sie ciagle świeci, wiec narazie nawet nie ruszam przeciwpyłkowego |
Mark Twain |
sciuka [Usunięty]
Wysłany: 24-02-2008, 13:38
WITAM MAM PROBLEM Z KLIMA WLACZE JA A ONA PO CHWILI MI SIE WYLACZ CARIZMA 1.6 96R RECZNA KLIMA od czego to moze byc klima nie byla uzywana przez zime |
Ostatnio zmieniony przez sciuka 24-02-2008, 14:23, w całości zmieniany 1 raz |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 24-02-2008, 13:43
Cytat: | WITAM MAM PROBLEM Z KLIMA WLACZE JA A ONA PO CHWILI MI SIE WYLACZ CARIZMA 1.6 96R RECZNA KLIMA |
zacznij od NIE pisania wielkimi literami |
