[CAxA] short shift
pw34
Wysłany: 07-02-2008, 18:39   [CAxA] short shift
Czy może ktoś z Was montował taki drażek do colta? Widziałem ze ucinanie drążka jest bardzo modne, ale co uciecie tak naprawde da? Zastanawiam się czy taki short shift by pasował:
http://www.allegro.pl/ite...vo_iv_v_vi.html
Ostatnio zmieniony przez karolgt 29-07-2011, 01:13, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 07-02-2008, 19:02
Ja mam skrócony lewarek o ok. 3,5 cm. Skok wynosi teraz ok. 1,5 cm. Jedyny mankament to czasami podczas włączania 2, 4 i wstecznego biegu uderzam łokciem w podłokietnik pomiędzy fotelami. Biegi zmienia się szybciej i precyzyjniej. Musisz odkręcić plastik pomiędzy fotelami a następnie przy lewarku odhaczyć jedną linkę i odkręcić śrubę na klucz 14 mm. I już masz go w dłoni. Ten z linku nie będzie pasował i jest drogi. U mnie wygląda to tak:
Browar
Wysłany: 17-02-2008, 11:39
ehh mnie tez korci na takiego short shifta tylko najchetniej dedykowanego pod colta
wiem ze na stronach zagranicznych www m.in ebayu uk/de takie cos ze swego czasu bylo, moze podzialamy z tematem?to samo rozporki cholera czemu te czesci sa tak trudno dostepne w pl :/
pozdr
bwr
Wysłany: 17-02-2008, 14:57
Browar napisał/a:
Zrób sobie sam. Żaden problem.
[ Dodano: 17-02-2008, 14:58 ]
Zresztą short-shift'a też se zrób :mrgreen:
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 17-02-2008, 15:45
Chciał bym zrobić rozpórkę ale nie wiem jak się do tego zabrać. Mam dostęp do spawarki ale chciał bym, żeby była z nierdzewki. Wiem, że to ma spełniać zadanie ale fajnie wyglądać też może :D
Nie wiem jaką rurę zastosować (średnica, grubość ścianek), nie mam pojęcia jakiej grubości blachę zastosować i jak to zespawać żeby się nie złamało i żeby na masce mi sie tipi nie żrobiło ;) Śruba rzymska to pikuś bo to można dostać w sklepie z gratami żeglarskimi.
Colt CA0 1.3 GLi `95
Browar
Wysłany: 17-02-2008, 16:17
Hugo napisał/a:
Browar napisał/a:
Heh łatwo powiedziec, mie umiem spawac i nie mam spawarki :/
[ Dodano: 17-02-2008, 16:19 ]
aha to jak wiesz jak zrobic shorta dawaj na priv :)
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 17-02-2008, 16:21
Browar napisał/a:
Odkręć gałę, weź kontówę i rżnij :D 3-4 cm powinno załatwić sprawę. Musisz wtedy kupić nową gałkę bo niżej drążek jest szerszy niż przy samym gwincie.
Browar
Wysłany: 17-02-2008, 16:46
londolut napisał/a:
Odkręć gałę, weź kontówę i rżnij 3-4 cm powinno załatwić sprawę. Musisz wtedy kupić nową gałkę bo niżej drążek jest szerszy niż przy samym gwincie.
i to wszystko?
tak mialem w swoim 1 colciku...
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 17-02-2008, 18:32
No wszystko, nic więcej nie robisz :)
harpagan
Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 17-02-2008, 19:55
Tutaj jest dosc ladnie zobrazowane co to jest short-shifter
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=34650
lub tu
http://civic4g.pl/forum/topics9/747.htm
Frankenstein CC5A 4x4
Wysłany: 17-02-2008, 20:02
Dokładnie tak jak londolut napisał.
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 17-02-2008, 20:10
harpagan, wiem, że to nie short-shift ale napisałem tak bo wydaje mi się, że browar i tak nie będzie przerabiał drążka poniżej kulki a skrócenie go o 3-4 cm na pewno zaspokoi jego oczekiwania. Co do kupna to będzie straszna lipa żeby dostać taki gadżet więc lepiej skrócić lewarek tak jak pisałem niż grzebać się z piłowaniem, podciąganiem kulki, spawaniem (browar nie potrafi spawać i niema dojścia do spawarki ;) ). Z resztą Hugo pisał, że zyskał precyzyjną i szybką zmianę biegu, a o to w tym wszystkim chodzi czyż nie?
Browar
Wysłany: 17-02-2008, 22:22   [CA5A 1.8]
:D
londolut - co do skrocenia lewarka tez sie zgadzam z lepsza zmiana biegów zauwazylem to, tyle ze tu chodzilo mi o wieksza grzebanine zeby faktycznie to byl real shorcik :) , ze spawaniem to zlece to jakiemus mechesowi reszte sam jestem w stanie dokonczyc
dziekuje chlopaki za rozwiniecie tematu dokladnie o to mi chodzilo
pozdr
bwr
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 17-02-2008, 22:52
Sorry, sorry nie myślałem, że interesuje cię większa zabawa. Zwracam honor :partyman:
Browar
Wysłany: 17-02-2008, 23:01
londolut napisał/a:
spoko Stary licza sie checi nikomu nie przeszkodziles swoim postem wrecz rozkreciles temat :)
dzieki :rolleyes:
