| [Cari 1.8] katalizator |
      | Autor | Wiadomość |
      | pic11   Forumowicz
 Auto: carisma 96' 1.8i gls
               |  Wysłany: 18-02-2008, 20:46   [Cari 1.8] katalizator |
               | witam serdecznie , mam cari 96' 1.8 gls no i pare dni temu stwierdzilem ze nie mam katalizatora  musial go wyciac poprzedni wlasciciel i wstawil beszczelnie zwykla rure  ja wole miec katalizator bo denerwuje mnie to glosne burczenie no i te spaliny  .  moje pytanie jest nastepujace , czy przez to ze nie ma katalizatora moze mi sie zapalac kontrolka silnika ????? zapala sie i gasnie jak jej sie chce , pali sie od kilku minut do paru dni , no i jak mozna sprawdzic domowym sposobem co to za bląd bo u nas w lęborku to niestety nikt nie ma takiego sprzetu  . prosze o pomoc no i z gory dziekuje   |  |
      | dadur [Usunięty]
               |  Wysłany: 18-02-2008, 21:01 |
               | wiem ze mozna wymrygac samemu kod bledu  bylo na forum o tym poszukaj a znajdziesz zdaje sie ze trzeba zewrzec pin 1 z 4 w kostce do urzadzenia diagnostycznego
 [ Dodano: 18-02-2008, 21:02 ]
 http://www.mitsubishi-gra...ght=kody+bledow
 masz tu link do tego
      | Chooper   Mitsumaniak
 Auto: MZR 2.0 DOHC
 Zaproszone osoby: 3
               |  Wysłany: 18-02-2008, 22:31 |
               |  	  | Cytat: |  	  | w kostce do urzadzenia diagnostycznego |
 nie mam pojęcia co to jest w samochodzie urządzenie diagnostyczne....to sie nazywa wtyk diagnostyczny
 pic11, ponieważ nie masz katalizatora, to poprzez inny skład mieszanki spalin w wydechu sonda podaje Ci najpewniej złe odczyty, stąd to mruganie kontrolki
				| _________________ MZR 2.0 DOHC (2005) LF-DE 110 KW
 Mini Cooper R55s - 1.6T - 120 KW
      | saphire   Mitsumaniak
 daje wędkę nie rybę
 Auto: Laguna Coupe GT
               |  Wysłany: 18-02-2008, 23:02 |
               | ECU wykrywa że wg tego co zeznaje druga sonda skład spalin nie zmienił się w stosunku do tego co zeznaje pierwsza (między nimi powinien być katalizator) więc pewnikiem zgłasza uszkodzenie kata - zapewne po tym jak już odczytasz kod usterki tak tez będzie brzmiał jej opis. |
				| _________________ Bartek `saphire` Siębab
      | pic11   Forumowicz
      | Chooper   Mitsumaniak
 Auto: MZR 2.0 DOHC
 Zaproszone osoby: 3
               |  Wysłany: 19-02-2008, 14:01 |
               | saphire,  ](*,)](images/smiles/eusa_wall.gif) on nie ma drugiej sondy. |
      | saphire   Mitsumaniak
 daje wędkę nie rybę
               |  Wysłany: 19-02-2008, 19:18 |
               | To w zwykłym 1.8 (nie GDI) nie było drugiej lambdy za katem     |
      | pic11   Forumowicz
               |  Wysłany: 19-02-2008, 19:56 |
               | witam , sonda jest na bank jedna zaraz przed katalizatorem ( jak by byl ) |  |
      | saphire   Mitsumaniak
 daje wędkę nie rybę
               |  Wysłany: 19-02-2008, 19:59 |
               | Skoro masz jedną sondę to ECU nie wyczai braku kata więc ta kontrolka CE zapala się z innych powodów - bez odczytu zapamiętanych kodów usterek się nie obejdzie. |
      | Chooper   Mitsumaniak
 Auto: MZR 2.0 DOHC
 Zaproszone osoby: 3
               |  Wysłany: 19-02-2008, 20:20 |
               |  	  | saphire napisał/a: |  	  | Skoro masz jedną sondę to ECU nie wyczai braku kata więc ta kontrolka CE zapala się z innych powodów - bez odczytu zapamiętanych kodów usterek się nie obejdzie. |
 może, bo katalizator też hamuje przepływ spalin, i jest inne ciśnienie, a tym samym troche inne proporcje spalin
      | pic11   Forumowicz
               |  Wysłany: 19-02-2008, 23:56 |
               | nie jestem mechaniorem ale mysle ze to ze nie ma kata ma na pewno jakis wplyw na to co sie dzieje ,  kontrolka , strasznie glosna praca silnika zanim sie zagrzeje i na obrotach od 3500 , oraz strasznie drazniace spaliny obojetnie czy silnik zagrzany czy tez nie , |  |
