[EA5A 2.5] huczenie skrzyni biegów!! |
dra86 [Usunięty]
Wysłany: 20-02-2008, 21:46 [EA5A 2.5] huczenie skrzyni biegów!!
| witam mam nastepujacy problem-huczy mi skrzynia biegów na biegach 1,2,3 prosze o pomoc jakie przyczyny tego i jak moge to naprawic?? |
tomekrvf
Wysłany: 20-02-2008, 21:48
| Do wymiany łożysko kulkowe( te blizej sprzęgła) na wałku głównym skrzyni biegów. Temat popularny w EA5A |
ozyrys [Usunięty]
Wysłany: 20-02-2008, 23:55
| tomekrvf napisał/a: | | pisal''Do wymiany łożysko kulkowe( te blizej sprzęgła) na wałku głównym skrzyni biegów. Temat popularny w EA5A |
ma racje!wielkie pozdro! |
tommyc1
Auto: Saab 9-3 TTiD kombi
Dołączył: 26 Maj 2007 Posty: 1054 Skąd: warszawski zachodni
Wysłany: 25-02-2008, 14:00
| jaki koszt przyblizony naprawy takowego lozyska? |
tomekrvf
Wysłany: 25-02-2008, 22:57
| Samo łożysko w ASO to pewnie jakies 150PLN plus uszczelniacz wałka głównego i ew półosi czyli łącznie jakieś 300PLN+nowy olej do skrzyni. Robota od 0PLN (własna) lub cholera wie bo nie naprawiam auta w warsztatach |
PLPynton [Usunięty]
Wysłany: 26-02-2008, 12:31
| lozysko w ASO powyzej 280PLN, lozysko zamiennik okolo 120PLN. nie trzaba wymieniac oleju jesli nie jest to konieczne i nie trzeba liczyc uszczelniaczy jesli nie sa uszkodzone. czas pracy zawiera sie w przedziale otwartym powiedzmy od 5h. |
novy
Auto: EA5A SE
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Lut 2007 Posty: 320 Skąd: Gdynia
Wysłany: 26-02-2008, 12:53
Ja juz naprawiałem skrzynie...wymiana łożysk, które są częstą zmorą naszy EA...
Jak chcesz moge podesłać Ci kontakt do naprawdę dobrej osoby która zrobi Ci to bardoz tanio. |
_________________ EA5A SE
N14 SR20DET - Turbo przeciąg
tommyc1
Wysłany: 26-02-2008, 13:01
| novy napisał/a: | Ja juz naprawiałem skrzynie...wymiana łożysk, które są częstą zmorą naszy EA...
a to bardzo prosze o kontakt-moze byc na tommyc1@tlen.pl
dzieki:) |
danek2327 [Usunięty]
Wysłany: 08-03-2008, 11:59
Witam,mam podobny problem...cos trzeszczy chrebocze w lewej stronie koła.Dzwiek czasami ustaje po naciśnieciu sprzęgła.Te dziwne odgłosy slyczac na biegach od 1 do 4.Najpierw mysłalem ze to sprzegło ,wiec je wymieniłem i tu klops charakterystyczny dzwiek i odgłos nie ustapil.Jeszcze doodam ze bieg 1 i 5 kiepsko wchodza a także wsteczny...Co teraz robić ,wsciekly jestem przez to wszystko POMÓŻCIE PROSZE
pozdrawiam Daniel |
LeszsekS [Usunięty]
Wysłany: 08-03-2008, 19:41
Patrz wyżej, łożysko/ka do wymiany. Zrób jak najszybciej bo na pewno będzie gorzej. |
Grzegosh
Auto: Galant 2.0 16V 98r kombi
Wysłany: 26-10-2008, 22:01
| LeszsekS napisał/a: | Patrz wyżej, łożysko/ka do wymiany. Zrób jak najszybciej bo na pewno będzie gorzej. |
a kogo bys polecal ze Szczecina do zrobienia skrzyni? bo ja mam ten sam problem |
_________________ my tu gadu gadu a Niemcy sie zbroją |
q67
Auto: EA2W Galant 2.0 SE kombi 98'
Wysłany: 27-10-2008, 11:19
Ps. Przypadkiem nie kupujcie łożysk w mitsubishi , bo to samo można kupić w sklepie z łożyskami za połowe ceny |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14413 Skąd: Pruszków
Wysłany: 27-10-2008, 11:44
| Przy okazji wymiany tego łożyska warto wymienić także drugie na wałku sprzęgłowym. Szkoda dwa razy to rozkręcać, a ich żywotność jest podobna. Sprwadź też stan łożyska oporowego. Ja wymieniłem komplet, tzn te 3 łożyska, uszczelniacz i uszczelniacze na półosiach. Najwięcej pracy jest przy wyjmowaniu skrzyni. |
wojbud
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 136KM
Wysłany: 09-01-2015, 20:49
| Witajcie. Mam problem ze skrzynią biegów. Otóż huczy sobie podczas jazdy. Z tego, co piszecie najpewniej będzie to łożysko kulkowe od strony sprzęgła na wałku głównym. Tyle tylko, że ja mam 2.0. I teraz dylemat robić tą skrzynie (wiadomo, że jeszcze coś do wymiany zawsze dojdzie a w moim regionie mechanicy raczej unikają rozbierania skrzyń) albo kupić używkę, ale niepewną. A czy można trochę przeczekać z robieniem tego? I jakie mogą być ewentualne szkody z jeżdżenia z tym wyjącym łożyskiem. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23689 Skąd: KSSE
Wysłany: 09-01-2015, 21:15
| Robic, uzywka sprawna to jak ze swiecą szukac, kupno skrzyni po regeneracji to koło 2000zł z wysyłka, moze da rade urwac troche z ceny przy zwrocie starej |
