[Cari 1.9TD] olej w układzie chłodzenia??? |
mariano81 [Usunięty]
Wysłany: 21-02-2008, 08:52 [Cari 1.9TD] olej w układzie chłodzenia???
Witam wszysykich mitsumaniaków!
Ostatnio wymieniałem olej w silniku i zauważyłem dziwną czrna maż w zbiorniczku wyrównawczym chłodzenia, czy to może być olej? Auto chodzi bez zarzutów.
I jeszcze jedno pytanie czy w cari 1,9td jest chłodniczka oleju?
z góry dziękuję za pomoc. |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 21-02-2008, 09:14
mariano81 napisał/a: | zauważyłem dziwną czrna maż w zbiorniczku wyrównawczym chłodzenia |
Nie życzę żle, ale chyba czeka cie zdjecie glowicy... i to szybko
faktycznie jak jest olej w płynie to może byc uszczelka lub glowica.
http://www.mitsubishi-gra...3odniczka+oleju |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
dylson [Usunięty]
Wysłany: 21-02-2008, 10:56
Tak w carismie jest chlodnica oleju. NIestety tak jak napisalaczekoladka_1981, czeka Cie sciagniecie glowicy. W najlepszym wypadku to uszczelka. |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20739 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
Wysłany: 21-02-2008, 12:39
Dzięki wszystkim za pomoc.
Jeszcze jedno pytanko do Jaro1974, bo wiem ze jest jakis srodek do przepłukania chłodnicy, a czy po przepłukaniu zalać płynem czy można wodą i jak długo obserwowac? |
Jaro1974
dylson [Usunięty]
Wysłany: 21-02-2008, 22:17
Ten olej jakos tam sie dostal. A przeciez nie wlales go sobie tam sam. Masz albo wywalona uszczelke (opcja optymistyczna) albo peknieta glowice. I radze zrob to teraz bo mozesz sie kiedys zdziwic jak auto Ci sie wysypie w najmniej odpowiednim momencie. A im bedziesz dluzej tak jezdzil tym trudniej bedzie Ci usunac olej z ukladu chlodzenia. |
Wysłany: 22-02-2008, 07:35
Olej jest czysty uszczelka też, zacznę od chłodniczki bo z nią będzie chyba najmniej problemu by ja sprawdzic, potem uszczelka.
Zaczynam w poniedziałek, we wtorek się odezwe.
pozdrawiam! |
Student
Wysłany: 22-02-2008, 07:47
Dla mni to wróżenie z fusów, więc daję skrajną teorię:
Może używasz kiepskich płynów chłodniczych na bazie glikolu i wytrąca się coś oleistego z glikolu. Bez określenia lepkości i koloru ciężko coś powiedzieć.
Wtedy odpada uszczelka i głowica.
No teraz to namieszałem. |
Wysłany: 22-02-2008, 08:06
czarne dziadostwo jak smoła lepkie jak olej!!!
a w zbiorniczku jakby wogóle płynu nie było tylko te dziadostwo przypominajace olej! |
dylson [Usunięty]
Wysłany: 23-02-2008, 21:26
mariano81 napisał/a: | zacznę od chłodniczki bo z nią będzie chyba najmniej problemu by ja sprawdzic |
A co z nia moze byc nie tak? Laczy sie jakos z ukladem chlodzenia? |
Wysłany: 26-02-2008, 06:34
A co z nia moze byc nie tak? Laczy sie jakos z ukladem chlodzenia?[/quote]
myślałem ze tam własnie mógł dostac sie olej do płynu. ale już tak nie myślę!
a czy jak podłącze komputer pod moje autko to czy on powie mi czy to uszczelka czy głowica??? |
dylson [Usunięty]
Wysłany: 27-02-2008, 11:02
mariano81 napisał/a: | a czy jak podłącze komputer pod moje autko to czy on powie mi czy to uszczelka czy głowica??? |
Nie. |
jarek19681 [Usunięty]
Wysłany: 05-03-2008, 17:23
mariano 81 może napiszesz nam co było przyczyną, miałem coś podobnego i po wypłukaniu układu było ok, co oznacza że usterka została wcześniej usunięta a układ nie był wypłukany |
Wysłany: 06-03-2008, 07:53
hej!
jarek19681 jesli teraz masz czysto to mogła to byc pozostałość po wczesniejszej wymianie uszczelki! a czym płukasz układ?
Ja wymieniłem uszczelkę, sprawdziłem głowicę jest dobra, dałem ją do planowania, teraz płukam układ chłodzenia, a nie jest to łatwe i czekam czy olej bedzie się dalej pojawiał! Mama nadzieje że była to uszczelka bo wydałem już ok 700zł!!! |
