               |  | Forum Oficjalnego Klubu Mitsubishi - MitsuManiaki
		| Przesunięty przez: Hubeeert 22-02-2008, 17:28
 | NAWIEW  GDZIE SZUKAC PRZYCZYNY |
      | Autor | Wiadomość |
      | karolCARI1.9-97   Forumowicz
 karolCARI1.9-97
 Auto: Mitsu CARISMA 1.9TD 1997r
               |  Wysłany: 22-02-2008, 16:55   NAWIEW  GDZIE SZUKAC PRZYCZYNY |
               | Witam dziś podczas testowej jazdy po wymianie filtrów docisków i rozrządu zauważyłem (tzn upewniłem sie w tym ) ze nie działa mi nawiew na lewą stronę tzn jest słabszy niż na prawą
 gdzie szukać usterki czy poradzę sobie z tym sam
      | akbi   I Love SPEEDway
 Zaproszone osoby: 65
      | kielurkk   Mitsumaniak
 Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
               |  Wysłany: 22-02-2008, 19:09 |
               | pod konsolą środkową jest nagrzewnica od której na lewo i prawo wychodzą rury którym prowadzone jest powietrze do kratek, na szybę i na nogi. Może któraś rura Ci spadła gdzieś po drodze czy to z kratki czy już przy rozgałęzieniach lub jest niedokładnie założona (lużna) i słabiej dmucha. może też któreś cięgło otwierające się zacięło bądz nie domyka lub nie otwiera do końca i powietrze jest dzielone na wszystkie naraz. a sprawdz czy jak włączysz nadmuch to czy wieje Ci ze wszystkich możliwych otworów (szyba, kratki, nogi)? |
				| _________________ Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
 TWO BEER OR NOT TWO BEER THAT IS THE QUESTION
 SHEAKESBEER
 Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu
  Piszę poprawnie po polsku.
