| [Cari 1.9TD] co to za pojemnik |
      | Autor | Wiadomość |
      | karolCARI1.9-97   Forumowicz
 karolCARI1.9-97
 Auto: Mitsu CARISMA 1.9TD 1997r
               |  Wysłany: 24-02-2008, 15:32   [Cari 1.9TD] co to za pojemnik |
               | moje pytanie dotycze sie tego pojemnika przedstawionego na zdjeciu - do czego on słuzy i jakiego koloru płyn powinien tam byc i jaki rodzaj
      | Robson86   Forumowicz
 Life is a Race
 Auto: Carisma GDI Elegance
               |  Wysłany: 24-02-2008, 15:52 |
               | A nie plyn chlodzacy jakis... pozdroo
				| _________________ Robson- Kielce
 -00149/KMM -
      | damiano [Usunięty]
               |  Wysłany: 24-02-2008, 16:19 |
               | zdaje sie, że to zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodzącego... |  |
 karolCARI1.9-97
               |  Wysłany: 24-02-2008, 18:08 |
               | a jak ja mam tam cos w stylu oleju bo mi wymieniali olej i filtr i jak jakis głąb mi tam wlał olej ??     tzn przewod z tego zbiornika prowadzi nie do chłodnicy ale do jakiejs listwy nad chłodnicą a dalej do silnika |  |
      | Tołdi [Usunięty]
               |  Wysłany: 24-02-2008, 18:31 |
               | Tak to zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodzącego.Ja mam taka samą Cari i tak mam. |  |
      | slawek st   Forumowicz
 Auto: carisma DI-D+/2003r
               |  Wysłany: 24-02-2008, 19:23 |
               | To musiał być wielki głąb, kolor zależy od tego czym zalany układ chłodzenia. Najważniejsze aby to był płyn przezroczysty, czysty bez domieszki oleju i innych brudów. Na Twoim miejscu wymieniłbym cały płyn z układu chłodzenia , wcześniej dobrze go przepłukując. |
				| _________________
 karolCARI1.9-97
               |  Wysłany: 24-02-2008, 20:09 |
               | Tołdi ale masz carną ciecz przypominającą konsystencją olej silnkiowy albo bardziej zblizone ro czarnaj farby olejnej ????   bo to dlamnie bardzo wazne nie chce otruc Miska |  |
      | Tołdi [Usunięty]
               |  Wysłany: 25-02-2008, 16:17 |
               | To tak jak napisał slawek st,kolor zależy czym masz zalane jakim płynem. Możesz mieć też już stary płyn i bedzie ciemny kolor. |  |
      | mikoś   Nowy Forumowicz
 HIti
 Auto: ..Carisma GLX TD 1,9
               |  Wysłany: 26-02-2008, 11:43 |
               | ja mam taką samą i to na pewno jest zbiornik wyrównawczy...do chłodzenia. |  |
      | Student   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 27-02-2008, 06:49 |
               | Przepłukaj cały układ wodą lub płynem chłodniczym ale na bazie alkoholu (nie glikolu) pojeździj miesiąc i zobacz czy nadal będzie czarny jak tak to masz mały remoncik. |
				| _________________ Avensis 1.8 T27 11r. 147KM Premium
      | mariano81 [Usunięty]
               |  Wysłany: 27-02-2008, 09:19 |
               | hej. to może byc olej! ja mam to samo wymieniłem olej i filtr i w zbiorniczku czarno.
 Moja teoria jest taka wlełes nowy olej silnik sie rozszczelnił i olej poszedł do zbiorniczka! Tylko ze u mnie to prawdopodobnie uszczelka pod głowicą albo sama głowica! mam nadzieje ze dzisiaj sie dowiem!
 pozdro
      | adamk4 [Usunięty]
               |  Wysłany: 27-02-2008, 11:14 |
               | ten zbiornik na rysunku to zbiornik wyrownawczy plynu chlodzacego. a jesli jest on czarny to mozliwe ze jest cos nieszczelne i w zbiorniku gromadzi sie olej. nie pamietam dokladnie jaki. |  |
