KLIMATYZACJA - jest czy jej nie ma?
krotka
Sticker Princess ;)
Auto: Czarny - Colt CJ0 '98 :)
Wysłany: 25-02-2008, 00:47   KLIMATYZACJA - jest czy jej nie ma?
Mam pytanie z kategorii "dziwne i głupie" ;)
Otóż od miesiąca jestem szczęśliwą właścicielką Colta CJ0, który podobno jest wyposażony w klimatyzację.
Podobno, bo niby włącznik jest, niby po wciśnięciu zapala się lampka, ale o ile w innych autach od razu po włączeniu klimy rosły obroty, to w colcie tego nie zauważyłam (tzn nie usłyszałam, bo auto nie ma obrotomierza).
Ponieważ sprzedający był kolesiem z kategorii cfaniak i ostatnio w gazetce motoryzacyjnej przeczytałam historię faceta, który kupił auto z nie działającą klimą, po czym okazało się, że klima nie działa, bo jej nie ma, zaczęłam się zastanawiać, czy przypadkiem nie okaże się, że w moim aucie też nie ma tej klimy, a włącznik jest tak tylko, dla hecy ;]
Czy jest jakiś widoczna różnica pod maską między CJ0 z klimą, a tym bez klimy? Mimo tego, że niby już nic nie da się teraz zrobić, męczy mnie ta kwestia i wolałabym wiedzieć, żeby oszczędzić sobie wstydu, jaki pewnie czuł ten facet, kiedy poszedł naprawiać coś, co nie istnieje. ;]
Będę wdzięczna jeśli ktoś pomoże. Jeśli niezbędna do oceny będzie fotka osprzętu spod maski, to tylko dajcie znać, a zamieszczę.
[ Dodano: 25-02-2008, 01:19 ]
Zrobiłam fotki, dodaję:
| krotka | & | czarny | & | zupełnie nowe drzewko | & | totalnie rozbrajające coś | & | turcja | ;)
Rafal_Szczecin
Wysłany: 25-02-2008, 01:19
jest
krotka
Sticker Princess ;)
Wysłany: 25-02-2008, 01:21
jest? ale zdążyłeś zobaczyć fotki? bo odpowiedziałeś w tym samym momencie, kiedy skończyłam je dodawać :)
Rafal_Szczecin
Wysłany: 25-02-2008, 01:27
masz klime
na rysunku zaznaczylem Ci wiatrak oraz rowniez przewody od kilmatyzacji
moja rada, bo klima poprostu moze byc pusta, i mozesz nie odczuwac chlodzenia ,to wlacz ja, ustaw na maxymalne zimno, oraz na maxymalna moc i poczekaj chwile, jezeli bedzie slabo mrozic, to poprostu jedz do zakladu, moze nie masz freonu w klimie . wtedy nabijaja (150 pln + 50 pln odgrzybianie ) warto rowniez sprawdzic szczelnosc klimatyzacji .
krotka
Sticker Princess ;)
Wysłany: 25-02-2008, 01:35
Teraz ciężko sprawdzić, czy mrozi, bo ogólnie jest zimno i nawet nawiewane powietrze z zewnątrz jest lodowate. Czy działa okaże się jak się ociepli :) Martwiłam się tylko, że znając mojego pecha mogłam zostać zrobiona w balona ;)
To tak przy okazji - a może orientujesz się, czy da radę jakoś sprawdzić (oczywiście poza waleniem w różne obiekty), czy poduszki powietrzne są?
Rafal_Szczecin
Wysłany: 25-02-2008, 01:40
jest na to kilka sposobow .pierwsze to zajrzenie pod np zaslepke kierowcy, wtedy zobaczysz czy jest poducha(ale nie polecam robienia tego na podlaczonym akumulatorze ) ,drugie i najbardziej skuteczne to podlaczenie sie do MUT'a ( komputer , ktory posiadaja tylko ASO oraz niektore serwisy ) wtedy na mucie, np jezeli nie masz poduchy swieci Ci sie kontolka bledu SRS czyli ze jej brak :D
ogolnie jezeli np nie gasnie Ci kontrolka SRS to znaczy, ze cos jest z poduchami nie tak .
trzecim takim objawem, ze mozesz nie miec poduchy sa rowno gasnaca kontrolka SRS z jakas inna kontrolka .
z regul SRS gasnie jako jedna z ostatnich, i nigdy nie moze gasnac rownoczesnie z ktoras z innych kontrolek .
krotka
Sticker Princess ;)
Wysłany: 25-02-2008, 01:53
cóż, kontrolka gaśnie rzeczywiście na końcu, najczęściej tuż po tym jak puszczę hamulec, bądź spuszczę z ręcznego.... hmmm może pójdę sprawdzić od razu co i jak :D ...
no dobra ;) jest tak.
Uruchamiałam auto 3 razy.
1) zgasła razem z akumulatorem
2) zgasła razem z kontrolka silnika
3) zgasła jako ostatnia, jak już nic się nie świeciło.
Więc chyba jest ok :)
Dziękuję ze pomoc :)
Mam jeszcze jedno pytanie, ale to już chyba do kogoś kto zajmuje się polerowaniem aut - czy polerując można usunąć taką szarą matową rysę, bo miły motocyklista na światłach dzisiaj przykopał w zderzak, po czym się szybko oddalił... ;/ Teraz już nie będę patrzeć w lusterka, mimo tego, że motocykle są wszędzie... mam uraz ;/
Rafal_Szczecin
Wysłany: 25-02-2008, 07:23
krotka napisał/a:
jezeli nie jest za gleboka (czyli ze lakier nie jest zdarty az do metalu lub tez golego plastiku, bo jak wiadomo zderzak jest plastikowy ) to owszem, mozna sprobowac ja spolerowac,jest duze prawdopodobienstwo,ze sie uda :)
czyli jak widac nie tylko pytanie do kogos kto zajmuje sie polerowaniem aut :)
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 25-02-2008, 07:48
krotka napisał/a:
ale to jest ślad po bucie etc. czy zadra w lakierze ?
jeśli ślad po czymś, to są na to specyficzne środki do czyszczenia. Jeśli zadra nawet do blachy, to wprawny spec nałoży delikatnie w to miejsce lakieru, potem papierek wodny i zacieranie, a na końcu polereczka. Śladu po rysie nie ma. Znam takiego człowieka w mojej okolicy, i widziałem efekty, że znikają nawet nie za wielkie rysy po gwoździach i innych takich.
MZR 2.0 DOHC (2005) LF-DE 110 KW
Mini Cooper R55s - 1.6T - 120 KW
krotka
Sticker Princess ;)
Wysłany: 25-02-2008, 12:41
but był czymś uszytwniony chyba ;] Nie jest to np guma zostawiona po kopnięciu. Próbowałam czyścić miękką ścierką, ale nie pomogło ;/ Ślad jest taki jak np po otaciu o drewno. Lakier zarysowany, ale płytko - tylko na odcinku 3mm wygląda na głębsze zadrapanie. A tak, to ledwo widać i ledwo czuć pod palcami. Ale mimo wszystko widać ;(
Czyli kontaktować się z lakiernikiem i uratuje podrapanego Misia? :)
friendly admin
Wysłany: 25-02-2008, 13:25
Podczas obecnej zimy da się sprawdzić czy klima działa......Kompresor powyżej 7 st. się włącza. Na jednym z przewodów klimy jest oczko, w którym widać płyn (jak jest ;) ) - poza tym po kilku minutach pracy przewody czynnika robią się cieplejsze od otoczenia......
Lakiernik na pewno uratuje misia, pytanie tylko za jaką cenę....
krotka
Sticker Princess ;)
Wysłany: 25-02-2008, 13:37
Koszta się nie liczą, ważne żeby Miś był szczęśliwy :D
Mam znajomego mechanika, który kiedyś robił mi poloneza po stłuczce, zapytam go co o tym myśli, czy da radę zrobić i za ile, nie powinien mnie dobić ceną ;)
Jak trochę przestanie padać zajrzę pod maskę i zobaczę czy przewód robi się cieplejszy :)
friendly admin
Wysłany: 25-02-2008, 15:05
Tego Poloneze po tej stłuczce, co na fotosiku??
krotka
Sticker Princess ;)
Wysłany: 25-02-2008, 15:09
tak, ale po tej lekkiej ;) tzn tam gdzie jest czysty i przód jest stuknięty.
Ta druga "stłuczka", gdzie jest brudny już kwalifikowała go tylko do kasacji :(
