Progi |
keiben [Usunięty]
Wysłany: 24-02-2008, 21:23 Progi
Witam. Czy ktos z forumowiczów przymocowywał dokładki progów orginalne? otóż kupiłem ostatnio takowe i zastanawiam sie jak to przymocować, fabrycznie byly przymocowanie na kołkach ale ja fabrycznie nie mialem progu w colcie wiec i nie mam odpowiednich dziur w karoserii? wiec czy bez wiercenia sie nie obejdzie? czy moze lepiej na jakims kleju? jelsi na kleju to jaki najlepszy do takich celow. pozdrawiam. |
GregP [Usunięty]
Wysłany: 24-02-2008, 21:42
Gdybym miał doradzić to tylko masę do klejenia szyb jest bardzo mocna
ale i tak zabezpieczyłbym to kołkami |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 24-02-2008, 22:04
keiben napisał/a: | zastanawiam sie jak to przymocować | KAROLGT ma u siebie inne progi. Fakt faktem w CA0 ale pogadaj z nim pomoże napewno |
Turbofrytkownicom mówimy nie
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 25-02-2008, 01:59
londolut napisał/a: | keiben napisał/a: | zastanawiam sie jak to przymocować | KAROLGT ma u siebie inne progi. Fakt faktem w CA0 ale pogadaj z nim pomoże napewno |
prostuje: bo był tylko virtuall tunning - dokleiłem je na komputerze tylko niestety
nie wiem jak z progami, ale np spoilery przykleja się na kleju do szyb. Mysle ze z progami bedzie podobnie (w koncu materiał taki sam), oczywiscie progi powinno sie czyms przykrecic, sa w koncu narazone na to ze sie nimi o cos zaczepi, a wtedy sam klej może nie wytrzymać.
do spoilerów stosuje sie takze taśmy dwustronne - oczywiście odpowiednio mocne, jednak koszt takich taśm jest dość duży. nie pamietam dokladnie ceny,ale kupienie tasmy do przeyklejenia spoilera było totalnie nie opłacalne a sam klej (~25 zł) wyszedł kilka razy taniej. |
keiben [Usunięty]
Wysłany: 25-02-2008, 20:17
dzieki z góry |
rysiu
Auto: Colt CJ0 '97 1,6
Wysłany: 25-02-2008, 20:46
Cytat: | nie wiem jak z progami, ale np spoilery przykleja się na kleju do szyb |
temat co prawda jest o progach niemniej karolgt wspomniałeś o montażu wiec mam małe pytanko:
zaopatrzyłem sie ostatnio w spojler ale "szal" na tylną klapę do mojego miska, i bylem ostatnio u jednego gostka z zapytaniem o montaż itd, który oczywiście bez problemów mi to zrobi, z tym że mówił ze zamontował by go tylko na kleju do szyb jak napisał karolgt, bo uważa za niepotrzebne zbędne wiercenie w klapie (oryginalnie do spojlera są 4 mocowania na śruby...) co o tym myślicie? czy sam klej na pewno wystarczy? |
_________________ Coco Jambo i do przodu! |
DiPi [Usunięty]
Wysłany: 25-02-2008, 21:32
ja mam spojler dachowy na sam klej do szyb od ponad roku !! nic sie z nim nie dzieje , tez miał być montaż na śruby ale to kłopot z wierceniem i naruszaniem blachy odpuściłem sobie i jestem zadowolony |
karolgt
moderator
Wysłany: 25-02-2008, 21:44
rysiu napisał/a: | czy sam klej na pewno wystarczy? |
ja bym wolal jednak przykrecic. Zawsze to pewniej, a nie przesadzajmy, z wierceniem nie jest az tak duzo, zawsze lepiej 2 małe śrubki niz nic. |
pawela
Auto: 330i & ix20
Pomógł: 45 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 3478 Skąd: Lublin
Wysłany: 25-02-2008, 22:02
poza tym, zalezy taki to konkretnie spoiler. Jezeli ma duza powierzchnie styku z dachem (np spoiler z Colta CA0 GLi i GLXi) to mozna smialo nakladac tylko na klej do szyb. Natomiast jesli lotka ma mala powierzchnie styku z dachem (np lotka CA0 GTi) to jest ewidentnie do montazu na sruby, inaczej odleci przy wiekszej predkosci... |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2554 Skąd: Tychy
Wysłany: 25-02-2008, 22:31
rysiu, cjo 1.6 jest tak wolne że sam klej wystarczy a na poważnie to kumpel miał kiedyś spojler na sam klej do szyb i po dwóch latach sam chciał go zdemontować i nie mógł. w przypadku Twojego spojlera (domyślam się że to ten zachodzący na klapę również po bokach) np: http://moto.allegro.pl/it...zawa_1996r.html sam klej wystarczy bo powierzchni styku z klapą będzie więcej niż metr. co innego spojler z orginalny z cjo: http://moto.allegro.pl/it...od_1zl_bcm.html tu juz bym się skłanial ku śrubom |
_________________ CA0
Galant II |
rysiu
Wysłany: 26-02-2008, 07:59
Dzięki za opinie no to nie będę niepotrzebnie wiercił
Jogurt napisał/a: | cjo 1.6 jest tak wolne że sam klej wystarczy |
Tak wiem wiem, jak staniemy na kreske to będę tylko oglądął piękną du**ę twojego CAO ;P
ale dopóki nie wracasz do PL to mogę się zadowalać osiagami mojgo cjo |
keiben [Usunięty]
Wysłany: 26-02-2008, 17:57
klej przede wszystkim ale na wszelki wypadek pokusze sie dwie spinki w najwyzszej czesci progu ... |
