[ALL] Na wolnych obrotach silnik "jęczy"... Co to
Yosarian
Wysłany: 22-02-2008, 17:07   [ALL] Na wolnych obrotach silnik "jęczy"... Co to
Witam, zwracam się do Was z pytaniem takim jak w temacie. Jeszcze 10tys. km wstecz w kabinie na wolnych obrotach silnika nie było w ogóle słychać. A teraz coś jęczy i jest ten dźwięk dosyć słyszalny. Co to może być? Przebieg 198tys., jak kupiłem od Niemca było 178tys.. W tym czasie pompy wody nie zmieniałem. Pozdrawiam.
Wysłany: 22-02-2008, 17:24
Pompa wody raczej nie "jęczy" tylko powiedzmy "rzęzi". Jęczeć może: pasek wielorowkowy, pompa wspomagania (sprawdź poziom płynu), rolka napinająca rozrządu...
Miroslaw1305
Wysłany: 22-02-2008, 20:13
Sprawdż czy nie jest pęknięty kolektor wydechowy ,lub wydmuchana uszczelka pod nim .Przy tym defekcie właśnie słychac na wolnych obrotach . Pęknięty kolektor w Miśkach to częsta awaria .
Yosarian
Wysłany: 25-02-2008, 00:56
Dzisiaj posprawdzałem elementy, o których pisaliście, i:
- kolektor pękniety nie jest (chyba, że od dołu, przejadę sie jeszcze na kanał)
- w wspomaganiu jest trochę ponad MIN
- rolka napinająca rozrządu była wymieniana 21tys. temu, przy wymianie rozrządu (KOYO)
- pasek wielorowkowy to też chyba nie jest - posłucham jeszcze od dołu na kanale, ponieważ słuchając przy podniesionej masce owy dźwięk ciężko zlokalizować (dużo bardziej słyszalny jest w kabinie niż na zewnątrz, aczkolwiek na pewno pochodzi z silnika). Dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam.
Miroslaw1305
Wysłany: 25-02-2008, 16:43
Kolektor pęka najczęściej od dołu .Sprawdzisz go zdejmując osłonę kolektora ,.Odpalasz na zimnym i wtedy słychac wyrażnie ,czasami nawet widac spaliny..Sprawdzaj odpalając zimny silnik.
Marcin-Krak
Senior Specialist ;)
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 27-02-2008, 18:52
Yosarian, udało Ci się ustalić co to było\jest :?:
Jeśli tak, to podziel się z nami.
BTW U mnie też coś zaczyna wydawać w tym rejonie niepokojące dźwięki :|
Yosarian
Wysłany: 13-03-2008, 18:09
Marcin-Krak napisał/a:
Nie, na razie zostawiłem to tak jak jest. W najbliższym czasie sprawdzę, a jak się wyjaśni co to, to napiszę :wink:
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 13-03-2008, 18:59
moze alternator? u mnie byly podobne "odgłosy" ktore ustapily same.
