Jak wyjąć silnik z misia |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6997 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 25-09-2007, 18:51 Jak wyjąć silnik z misia
Generalnie sprawa jest prosta, wystarczy odpiąć wszystko co łączy silnik z budą......
Moja marszruta - kolejność praktycznie dowolna (prawie)
-1. Odłączamy i wyjmujemy akumulator
0. Odkręcamy maskę - to 4 śruby + jeden wężyk, a dostęp do tyłu silnika jest prostszy jakieś 163 razy...
1. odłączamy dolot, wyjmujemy puszkę filtra powietrza całą
2. odłączamy wszystkie kostki elektryczne (czujniki, wtryskiwacze, wszystkie
śrubki mocujące wiązkę z silnikiem - odkładamy wiązkę na szybę przednią przyciskając wycieraczką, żeby nie przeszkadzała
3. odłączamy linkę gazu i analogicznie jak wiązkę upinamy przy szybie
3,5. Odłączamy węże paliwowe: doprowadzający przy filtrze paliwa i przelewowy na końcu listwy paliwowej
4. spuszczamy płyn z chłodnicy (kranik), odłączamy i wyjmujemy chłodnicę (2 węże + rurka do zbiorniczka + kostka elektryczna przy wentylatorze)
5. odłączamy węże łączące silnik z nagrzewnicą - ja odpinam przy silniku, ale są tacy co preferują przy nagrzewnicy
6. odkręcamy pompę wspomagania (całą nie spuszczając płynu) i przymocowujemy ją do podłużnicy, żeby nie przeszkadzała
7. odłączamy alternator, czujnik ciśnienia oleju
8. proponuję kolejny karton na śrubki i drobiazgi
9. odłączamy wodziki biegów od skrzyni
10. odkręcamy wysprzęglik, rurkę stałą od skrzyni, zabezpieczamy, żeby nie wypadł tłok i odkładamy jak najdalej się da
11. odłączamy czujnik wstecznego, odkręcamy rozrusznik i rzucamy go na kablach tak, żeby nie przeszkadzał później
12. spuszczamy olej ze skrzyni
12,5. Odkręcamy linkę prędkościomierza (palcyma odkręcamy moletowaną osłonkę, nie śrubkę od skrzyni!!!!)
13. Wyjmujemy półosie - metoda:
- odkręcamy koło
- wyciągamy zawleczkę z śruby przegubu
- zakładamy koło, opuszczamy i luzujemy nakrętkę (łatwo nie pójdzie )
- zdejmujemy koło, odkręcamy amor od zwrotnicy
- wypinamy podważając małym łomem przegub wewnętrzny
- wymanewrowujemy półoś na zewnątrz odciągając zwrotnicę
14. powtarzamy pkt 13 dla drugiej półosi
14,5. Odłączamy rurę wydechową - najłatwiej od kolektora wydechowego na tzw. portkach. (3 śruby + 1 mocująca rurę do bloku silnika)
15. odkręcamy łapę mocującą skrzynię do poduszki, wyjmujemy przetyczkę i wyciągamy ją na zewnątrz
16. podstawiając podnośnik trapezowy pod miskę, wyjmujemy poduszkę od strony rozrządu
17. mocujemy zblocze i dźwig
18. napinamy łańcuchy
19. odkręcamy i wyjmujemy pozostałe 2 przetyczki z poduszek
20. wymanewrowujemy silnik do góry w kolejności:
- skrzynia w dół, silnik max w górę
- jak miska olejowa minie podłużnicę, prostujemy na zbloczu, przesuwając silnik za samochód
jak wyjdzie skrzynia, wyciągamy dźwig z zespołem napędowym i gotowe |
_________________ Pozdrawiam
| Ostatnio zmieniony przez Bartek 30-09-2007, 11:26, w całości zmieniany 3 razy |
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 25-09-2007, 19:38
Przede wszystki baaaaaardzo dziekuje
Zadalem pytanie na PW, ale skoro juz wrzucasz instrukcje to przyda sie reszcie
Co z klima ? |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
Wysłany: 26-09-2007, 10:15
Odpowiedzi na Twoje pytania z PW:
Ad. 5:
Nagrzewnica, czyli część układu chłodzenia, która czai się w kabinie - do odłączenia 2 węże idące z tyłu silnika do ściany grodziowej
Ad. 7:
Wtyczka 2-pin duuże - alternator
Wtyczka 1-pin - czujnik ciśnienia oleju
Wtyczka 1-pin - czujnik ciśnienia wspomagania
Masa i + 12V na śrubki przykręcone do alternatora
Ad. 9:
Wodziki odpinasz od wybieraka skrzyni (2 zawleczki na końcach linek + 2 duże podkładki), zdejmujesz wodziki, odkręcasz od skrzyni 2 śrubki trzymające pancerze linek
Ad. 10:
Odkręcasz od skrzyni 2 śrubki trzymające wysprzęglik, 1 śrubkę trzymającą rurkę stalową, która doprowadza płyn do wysprzęglika.
Wyjmując wysprzęglik, powinieneś okręcić go np. izolacją tak, żeby tłok nie mógł z niego wylecieć
Ad. 11:
Rozrusznik jest pod kolektorem ssącym
Ad. 12:
Tak - śruba na klucz 24 w najniższym punkcie obudowy skrzyni. Z małą uwagą - umieszczona jest poziomo względem auta
Ad. Klima:
Metody są 2:
- jak masz pełną klimę, zdejmujesz pasek napędzający kompresor, odkręcasz kompresor (4 śruby) i upinasz w okolicy belki, żeby nie przeszkadzał
- jak jest pusta - odkręcasz przewody idące do kompresora, natychmiast zaklejasz taśmą wloty do rurek i kompresora i już |
adaxo
Auto: EC5W
Kraj/Country: UK
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Sie 2005 Posty: 200 Skąd: Manchester
Wysłany: 27-02-2008, 21:09
Czesc, ja mam pytanie:
Czy jest mozliwe wyjecie silnika bez szkrzyni biegow?
Jesli jest to w jaki sposob?
Jak latwiej, wyjac ze skrzynia i potem ja odkrecic, czy jest duzy problem odkrecic od zamontowanego silnika?
W moim przypadku chodzi o silnik 2.0 Galant 98r manual.
pozdrawam |
_________________ Moja pasja http://www.clubvr4.com/fo..._vehicle&id=552
Wysłany: 27-02-2008, 21:20
Zdecydowanie łatwiej ze skrzynią, a skrzynię od silnika na dźwigu odkręcasz w 3 min.....
Można rzeźbić bez skrzyni, ale i tak trzeba wyjąć półosie, odkręcić poduszkę i odsunąć skrzynię maksymalnie od silnika - znam jednego zapaleńca, który tak zrobił w E39 i udało się...... NIE POLECAM |
76magg
Auto: O1T
Wysłany: 25-03-2020, 18:33
Czy powyższa procedura stosuje się też do O1T?
Czy może łatwiej jakoś w dół to spuścić? |
_________________ Jednego O1T mi "Zły Pan" rozbił, ale poszedł w dobre ręce i będzie jeszcze śmigał.
Drugiego O1T kupiłem, bo nie znalazłem niczego lepszego na rynku.
Montaż kamerki:
https://www.youtube.com/watch?v=5VhdZQspInA |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24777 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 25-03-2020, 18:37
| Bartek napisał/a: | | znam jednego zapaleńca, który tak zrobił w E39 | też go znam? ale nie, czekaj - chyba jednak piszesz o Marku a nie sobie... |
Wysłany: 26-03-2020, 08:54
Złota łopata za wykop roku się należy
Co do zasady działania powinno być podobnie, dojdzie odkręcenie transferu, jeżeli to czterołap
Krzyzak, już nie pamiętam o kogo chodziło, ale na pewno nie o mnie |
wojmi1
Pomógł: 49 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1586 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 31-08-2026, 14:27
| czy to jednak było i o mnie? Pzd. |
Wysłany: 31-08-2026, 15:13
| wojmi1 napisał/a: | | czy to jednak było i o mnie? Pzd. |
Wojtku jak miło Cię widzieć
Nie wiem czy Tobie się też tak udało - nie wykluczam , ale to nie było o tobie |
Wysłany: 01-09-2026, 06:56
| wojmi1 - zmieniłeś nr telefonu? - bo wielokrotnie próbowałem Cię łapać i d... |
