Problem ze światłami
urygus
Wysłany: 01-02-2008, 16:02   Problem ze światłami
Witam ,mam pewien problem w samochodzie. Wczoraj nagle zmieniłem światła mijania na drogowe i po chwili wszystkie światła zgasły (nie świecą). Czym może być to spowodowane??. Dodam że paląc samochód na liczniki świeci tylko kontrolka ładowania. Wszystkie bezpieczniki są ok.
Ostatnio zmieniony przez urygus 01-02-2008, 17:06, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 01-02-2008, 16:39
Nie wiem czy tylko ja nic z tego tekstu nie rozumiem :roll:
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 01-02-2008, 16:50
Hugo napisał/a:
Tak samo. Czytam ,czytam, czytam i ni w ząb nie rozumię o co chodzi. :(
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
urygus
Wysłany: 01-02-2008, 17:04
:oops:
arturro
Wysłany: 01-02-2008, 17:24
obie zarowki sie przepalily
urygus
Wysłany: 01-02-2008, 17:41
Żarówki są dobre, sprawdzałem. ... tylne światła też nie świecą , kierunki i "wsteczny" działają
Yatsu~eku
Wysłany: 01-02-2008, 21:37
Sprawdż przekażniki,a jak są dobre to przełącznik.Apropo Twojego postu,jak coś napisałeś niezrozumiale to możesz zmienić post.To nic nie kosztuje,a wszyscy zrozumieją o co chodzi.Pozdrawiam i Witam w gronie Mitsumaniorów.
co_hipi
Wysłany: 02-02-2008, 16:30
1. Przekażnik świateł ( nie mylić z bezpiecznikiem ) element w kształcie pudełeczka
2. Sprawdz czy wiązka sie nie przepaliła np: z powodu braku masy nie było czuć sfajczonej izolacji??
3. Mozliwe za jakas kostka jest rozłączona lub zaśniedziała
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 21-02-2008, 19:10   światła przód
Przepaliła się lewa żarówka H7 . więc mając nowy kpl. GT-150 pojechałam aby wymienić na stację diagnostyczną VW wraz z ustawieniem . Powyciągali stare i zakładali nowe. Jakie było moje zdziwienie gdy diagności się męczą z montażem. Aby zamontować lewą żarówkę musieli wyjąć akumulator. Czas demontaż/montaż z zegarkiem w ręku 38min. I teraz regulacja ustawianie kąta światła. Następne minuty oglądania gdzie jest regulacja i szok oni nie wiedzą. Po mojej radzie że regulacja znajduje się przy silniczku lamp , coś tam śrubokrętem kręcili , kręcili , i powiedzieli że nie można ustawić światła prawidłowo. I tak wyjechałam z lewym światłem świecącym trochę wyżej od prawego. Koszt operacji 25 zł.
Jutro i tak jadę na ponowną regulację, ale gdzie indziej, i znów koszta.
No i już ustawione czas trwania 8min , kluczykiem 6mm górny ala kapsel ( kółko z ząbkami)
góra/dół cena 10 zeta.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Ostatnio zmieniony przez czekoladka_1981 25-02-2008, 17:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 22-02-2008, 00:43
czekoladka_1981 napisał/a:
Się dziwisz, że nie mogli sobie poradzić? Na co dzień serwisują auta proste jak PF 126p :wink:
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 28-02-2008, 09:53
Hugo napisał/a:
A myślałam że oddałam w ręce fachowców :(
pozdrawiam
Renata
EA5W
