[CA4A 1.6] colt nie odpala- rozrusznik?
wirolek
Auto: Mitsubishi Colt 93' 1.6 GLXi
Wysłany: 28-02-2008, 08:30   [CA4A 1.6] colt nie odpala- rozrusznik?
witam
mam problem .. jak chce odpalic auto to slysze tak jakby ' bzzzz ' :) nie wiem czy to szczotki sie zawiesily czy co.. generalnie rozrusznik byl wymieniany .. na pych odpala i jezdzi normalnie.. mozliwe ze to cos z komputerem? moze kondensatory albo jakis przekaznik gdzies mi poszedl? prosze o pomoc
[ Dodano: 28-02-2008, 08:31 ]
a jezeli to komputer to czy po odpaleniu na pych byloby wszystko ok ? akkumulator naladowany colt 1.6 16v 93'
dodam jeszcze ze pompa dziala, paliwo jest, swiece nowe.. podczas jezdy check engine mi sie nie zapalilo .. poprostu podjechalem do pracy jak wychodzilem nie moglem juz odpalic
Ostatnio zmieniony przez karolgt 29-02-2008, 12:50, w całości zmieniany 1 raz
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 28-02-2008, 11:25
Rozrusznik - bendiks nie wyskakuje i nie zazębia rozrusznika z kołem zamachowym. A to bzz to tarcie zębatki rozrusznika o koło zamachowe.
Chyba że wogóle nie słychać rozrusznika - wtedy bzzz to pompa paliwa, a w rozruszniku skończyły się szczotki. Doraźnie pomaga popukanie w rozrusznik kluczem.
wirolek
Wysłany: 28-02-2008, 11:27
no ale bendiks mam niby nowy i juz mialby pasc? ;/
[ Dodano: 28-02-2008, 11:28 ]
"Chyba że wogóle nie słychać rozrusznika - wtedy bzzz to pompa paliwa, a w rozruszniku skończyły się szczotki. Doraźnie pomaga popukanie w rozrusznik kluczem"
dokladnie chyba tak jest
[ Dodano: 28-02-2008, 11:30 ]
tylko ze szczotki mam niby tez nowe ale mialem ostanio przygode z rozrusznikiem ze jakby sie ' zawiesil ' i wtedy moglby sie przytopic szczotki lub wytrzec..?
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 28-02-2008, 12:15
wirolek napisał/a:
Znaczy rozrusznik nie "odpuścił" po odpaleniu auta?
To znaczy że sknocili porządnie sprawę przy zmianie bendixu. :|
Ja bym wymienił cały rozrusznik. Jak ten dostał ponad 1000obr/min z silnika to mogą się z nim cuda teraz dziać.
wirolek
Wysłany: 28-02-2008, 12:19
ta dokladnie ... ale potem przyjechal kolega zaizolowal jakies tam kabelki i dzialalo kolo tygodnia...
[ Dodano: 28-02-2008, 12:34 ]
teraz mi koles powiedzial ze to wyglada tak ze chodzi o to ze rozrusznik w ogole nie dziala nie ma pradu jakby... po przekreceniu kluczka pracuje tylko pompa ( przez caly czas jak probuje krecic) zamiast rozrusznika ehh ;/ prosze o pomoc!
gitarr
Wysłany: 28-02-2008, 15:07
Mialem podobna sytuacje, ale u mnie nie mialo to zadnego zwiazku z rozrusznikiem. Sprawdz kabel masowy ktory idzie od minusa akumuratora do karoserii. U mnie wystarczylo poruszac ta sruba przy karoserii, bo byla zardzewiala i problem zniknal.
Wysłany: 28-02-2008, 15:08
Ciekawe, że po przekręceniu kluczyka pracuje pompa, bo z tego co wiem, to w Colcie CAO 1.6 16V pompa paliwa działa dopiero jak rozrusznik kręci.
wirolek
Wysłany: 28-02-2008, 15:11
gitarr - ok sprobuje
Hugo - to dziwna sprawa ; o
[ Dodano: 28-02-2008, 15:11 ]
moze ktos jeszcze ma jakies pomysly?
[ Dodano: 28-02-2008, 18:18 ]
Gitarr- jezeli to ta srubka co jest po lewej stronie od akkumulatora to nic nie pomoglo :(
jest tez opcja ze np podczas kiedy mi ten rozrusznik nie chcial odskoczyc to wtyczka konektorowa zasniedziala i po 2 tyg przestala dzialac? ;/
[ Dodano: 29-02-2008, 08:03 ]
up
[ Dodano: 01-03-2008, 19:36 ]
okazalo sie ze szczotki poszly w ***du ;/
