Ogłoszenie |
Przesunięty przez: londolut 23-07-2009, 23:10 |
[CA0 92-96] wyciek oleju na skrzynię |
ArtBor82 [Usunięty]
Wysłany: 01-03-2008, 18:13 [CA0 92-96] wyciek oleju na skrzynię
mam problem z coltem cao 1.6 16v cieknie mi olej po skrzyni, jest to olej z silnika, uszczelka pod głowicą jest OK tak samo uszczelniacz pod aparatem zapłonowym. Czy może być to uszczelniacz wału korbowego od strony sprzęgła? A pozatym jak szybciej jadę to więcej leci. wyciek pojawia się w górnej części połączęnia silnika ze skrzynią. Jak ktoś wie o co chodzi to błagam piszcie!!! |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 02-03-2008, 15:16
Uszczelniacz na wale od strony sprzęgła raczej bym wykluczył - jakby olej miał się tak rozbryzgiwać że moczyłby górę skrzyni to autem byś nie ruszył bo całe sprzęgło byłoby w oleju.
Może to uszczelka pod pokrywą zaworów? |
Miroslaw1305
Wysłany: 03-03-2008, 18:03
Umyj silnik i skrzynię benzyną ekstrakcyjną i obserwuj dokładnie z ,którego miejsca wydobywa się olej .
Mycie tylko na zimnym silniku i ostrożnie żeby czegośc nie urwac lub rozłączyc .
Po umyciu odpal na postoju i zaobserwuj gdzie wydobywa się olej .Wcześniej uzupełnij olej w silniku.Opisz to miejsce lub zrób zdięcie,wtedy morzna będzie poradzic. |
