Przesunięty przez: Matejko 10-04-2006, 12:02 |
[Carisma] Dziwny kabelek wiszacy pod maską |
Koton
Auto: Bez auta. Kiedys 92` CA5A
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Paź 2005 Posty: 356 Skąd: Kraków
Wysłany: 24-11-2006, 16:45
Przy okazji czyszczenia styków, też natknąłem sie na taki luźny kable w okolicach zbirniczka płynu do spryskiwaczy. Wygląda identycznie z tą różnicą że końcówka jest u mnie czarna. Wie ktoś może do czego to służy??? Jakiekolwiek pomysły?? |
Bastek [Usunięty]
Wysłany: 24-11-2006, 19:03
| Ja tez mam jakieś kabelki pod maską po lewj stronie, ale widać ze są przyczepione i służą do jakiegos urzadzenia , którego nie mam akurat w aucie, moze do klimy? |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10861 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 25-11-2006, 23:58
| czujnik temp... |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 27-11-2006, 12:09
| ...zewnętrznej co to ja potem na wyświetlaczu kompa pokazuje oraz przy klimie automatycznej (aka climatronic) jest jej potrzebny do działania. |
kacmaster [Usunięty]
Wysłany: 05-03-2008, 18:03
może i ja pochwale się swoimi znaleziskami. czy te kable muszą być gdzieś wsadzone? czy są np. wyprowadzone na jakieś opcje? Każde zdjęcie prezentuje inny kabel niektóre zdjęcia nawet 2 kable wtyczki itp. Jeden oklejony srebrną izolacją jest jak domniemam urwanym czujnikiem temperatury zewnetrznej którego nie mam.
ostatnie zdjęcie prezentuje 2 wtyczki damskie to małe czarne zalepione g0wn0 na palcuwskazującym to też wtyczka damska o ile dobrze pamiętam.
PS czy ktos może zajżeć do FAQ do tematu o błędach wstawięłm tam filmik chće aby ktoś sprawdził czy dobrze odczytałem. |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 05-03-2008, 20:17
foto 1 to o ile pamiętam wtyk do sprawdzania awaryjnego pompy paliwa
w pozostałych fotkach cięzko zlokalizowac gdzie dokładnie sterczą te wtyczki (2- widze że przy lampie, )
ostatnie foto to chyba wtyczka serwisowa pompy ABS
a co do filmiku to u mnie sie zacina i nie można dobrze policzyć mrugnięć |
Wysłany: 05-03-2008, 20:28
Pierwsza fotka przy firewallu
reszta między lampą a chłodnicą po lewej stronie (tam gdzie pompa ABS)
dzięki za odpowiedź! |
saphire
Wysłany: 05-03-2008, 20:32
ad.1. wtyczka koło puchy z bezpiecznikami może bys od dodatkowego modułu świateł do jazdy dziennej
ad.2. to wygląda na wtyczkę od czujnika temp. zewnętrznej/klimy która to jest wyświetlana na zegarach lub panelu klimy |
chmielu115
Auto: vw. passat b5
Pomógł: 6 razy Dołączył: 15 Lis 2008 Posty: 104 Skąd: DZG (ZGORZELEC)
Wysłany: 01-12-2008, 19:22
witam umnie też wisi luzno taki kabelek pozdrawiam |
