[Cari 1.8] pokretla nawiewu srodkowego |
harizma [Usunięty]
Wysłany: 08-03-2008, 19:28 [Cari 1.8] pokretla nawiewu srodkowego
moze was rozbawie ale nie moge rozgryzc pokretla nawiewu srodkowego- prawe wiadomo otwiera lub zamyka nawiew ale to z lewej ???????????
co sie kogos zapytam co mial z tym stycznosc to inna wersja moze w koncu ktos obeznany mi napisze jakie to spelnia zadanie z gory dziekuje za podpowiedzi |
jaceko [Usunięty]
Wysłany: 08-03-2008, 19:37
| pierwsze pokretło z lewej masz cieło zimno drugie czyli środkowe masz zakres pracy dmuchawy zakresy 4 i ostatnie pokretło to zustawuanie nawiewu (nogi, nawiew górny czyli leci ci przez kratki. i szyby) Sorki ale są tam obrazki. |
harizma [Usunięty]
Wysłany: 08-03-2008, 20:58
| dzieki kolego zze sie tak rozpisales ale mi chodzilo o te pokretla przy srodkowych wylotach pod zegarkiem a konkretnie o to z lewej strony |
dylson [Usunięty]
Wysłany: 08-03-2008, 20:59
| jaceko napisał/a: | | Sorki ale są tam obrazki. |
Sorki ale nie trafiles.
| harizma napisał/a: | | pokretla nawiewu srodkowego |
Jedno zamyka otwiera jak juz napisales a drugi to chyba zamkniecie/otworzenie nawiewu zimnego powietrza z tej kratki. Czyli jesli ustawisz np na szyby to z tej kratki podczas jazdy moze dmuchac letnim/zimnym powietrzem. |
harizma [Usunięty]
Wysłany: 08-03-2008, 21:03
o wlasnie dylson zaskoczyl o co mi chodzilo dzieki to jutro sie pobawie aby to sprawdzic milego wieczoru |
