co to jest
Marcin o-ka
  Wysłany: 03-03-2008, 10:57   co to jest
Witam. Co to jest? Poprzedni właściciel twierdzi że to coś od wentylatora i dalatego przy niskich temperaturach zaczyna pracowac wentylator bo zamontowal to "coś" o innych parametrach. CZY TO PRAWDA ZE TO MOZE BYC PRZYCZYNA TEGO ZE NA ZIMNYM SILNIKU MI JUZ CHLODZI WENTYLATOR??
[ Dodano: 03-03-2008, 10:58 ]
podam linki jeszcze raz bo cos nie pokazuje zdjec:
http://www.voila.pl/363/sonjz/?1
http://www.voila.pl/364/4ki0s/?1
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 03-03-2008, 18:44
Wydaje mi sie ze w tamtym miejscu powinien byc czujnik temp. Od niego uzalezniona jest praca wentylatora i nie wiem czy tez swiec zarowych (praca sekwencyjna)
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
Marcin o-ka
Wysłany: 04-03-2008, 10:26
A wie ktoś jakie parametry powinny być tego czujnika?
Mam Galanta 1990 1.8 TD
waldi-1
Wysłany: 05-03-2008, 15:29
a mnie sie wydaje ze czujnik temperatry jest gdzie indziej obok termostatu a to na zdjęciach wyglada mi na miejsce przy wtryskach paliwa
MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 08-03-2008, 21:03
Na moje oko czujnik temperatury do wskaźnika na deskę. Zdejmij kabelek - wskaźnik temp powinien opaść na 0.
Czujnik wentylatora raczej w chłodnicy.
Czujnik temp do ECU obok termostatu
Nie wiem czy to wszystko sprawdza się w przypadku diesla
Marcin o-ka
Wysłany: 10-03-2008, 07:29
jak ten obok odlacze to temperatura na desce spada do 0. W przypadku tego (ktorego zaznaczylem) to tylko gasnie wentylator.
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 13-03-2008, 01:09
Marcin o-ka napisał/a:
no to sobie odpowiedziałeś, sprawdź w katalogach
(np http://www.autoteile-shop...ult.asp?lang=pl )
jaki powinien być czujnik
np. do mojego:
a do Twojego:
prawdopodobnie coś jak taki
jak nie działa polski język, to wchodzisz w: Searching cars > Mitsubishi > Galant V > 1.8TD > Cooling system > Sender Unit, coolant temperature > Temperature Switch, radiator fan
i to powinno być to, jak widziałeś wtyczkę to dobierzesz
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
