Rozrząd DID - co i jak :) |
gulgulq
Auto: i30
Pomógł: 27 razy Dołączył: 16 Kwi 2006 Posty: 6448 Skąd: Rzeszów/Ropczyce
Wysłany: 20-02-2008, 08:34 Rozrząd DID - co i jak :)
Misie, przymierzam sie do wymianki rozrzadu w moim nowym misiu tylko jak zwykle pytanko: co, ile paskow, napinaczy, rolek itp rzeczy trzeba zmienic :).
Silnik: F9Q1
Rok: 2002
klima manualna
i czy beda jakies roznice w paskach jezeli chodzi o typ silnika czyli F9QT, F9Q1, F9Q2?? |
_________________ wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
kupujepolskieprodukty.pl |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 20-02-2008, 11:28
| gulgulq napisał/a: | | co, ile paskow, napinaczy, rolek itp rzeczy trzeba zmienic | 90 tys km, pasek szt 1, rolka napinająca szt 1. Japaneze przysłał mi jeszcze 2 uszczelniacze ale nie było potrzeby ich wymiany. |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 20-02-2008, 20:54
| Czy trzeba czy nie - trzeba było wymieniać uszczelniacze - ja tak miałem że poprzednik przy rozrządzie nie wymienił bo nie było trzeba a po 10tys zaczęły puszczać olej i się pasek zaolejał i musiałem zrobić kompletny rozrząd ponownie... |
Tomashi
Auto: Cari DI-D 102 KM '01 r.
Pomógł: 8 razy Dołączył: 12 Sty 2008 Posty: 391 Skąd: R.Śl.
Wysłany: 20-02-2008, 23:43
Właśnie dzisiaj wymieniłem rozrząd - mechanik mnie zmartwił, ponieważ okazało się, że pasek jednak był wymieniany przy ostatniej wizycie w ASO 15 tys. km temu Tak wiec niepotrzebna kasa poszła...
No, ale jak już kupiłem, to wymieniłem. Uszczelniaczy nie ruszałem. |
_________________ *** porzuciłem Niemca dla euro-Japończyka ***
...i wróciłem znów do Niemca |
gulgulq
Auto: i30
Tomashi
Wysłany: 21-02-2008, 08:21
Ano, pompę wody też wymieniłem. Koszt pompy 90 zł.
Alternator? Klima? Po co? |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 21-02-2008, 11:16
| Tomashi napisał/a: | | Alternator? Klima? Po co? |
ja dla swietego spokoju robilem to od razu przy rozrzadzie, natomiast pompy wody nie ruszalem , rozrzad byl przy 136. a teraz jest troche ponad 160 i wszystko ok |
piter23 [Usunięty]
Wysłany: 21-02-2008, 11:39
| gulgulq napisał/a: | | a pompe wody zmieniac?? i mnie jest 158 tys na liczniku |
kolego, wymień tez pompę koszt niewielki a spokój rzecz święta
pzdr |
gulgulq
Auto: i30
andy1 [Usunięty]
Wysłany: 21-02-2008, 22:55
Ja przy okazji rozrządu (140 tys) wymieniłem wszystkie paski, jakąś rolkę jeszcze - teraz nic mi nie świszczy (wcześniej jak było wilgotno, to się zdażało). Uszczelniacze wymieniłem, choć też stare były ok. Co nowe, to powinno dłużej potrzymać.
Co do osprzętu - jak zobaczyłem stare paski i ten napinacz/rolkę, co był wymieniany, to byłem przerażony, chyba od nowości nie były ruszane.
Pompy wody nie wymieniałem, ale następnym razem już o tym pomyślę, w sumie trochę żałuję że tego nie zrobiłem, bo koszt stosunkowo niewielki. |
gulgulq
Auto: i30
saphire
Wysłany: 13-03-2008, 10:13
No bo jednak trochę roboty przy rozrządzie mają. Silnik podeprzeć, łapę zdemontować, osłonę, kółka... Mnie by się nie chciało za 2 stówy tego robić i wolałbym im zapłacić byleby to zrobili porządnie. |
gulgulq
Auto: i30
