Obrotomierz |
fruu [Usunięty]
Wysłany: 09-03-2008, 22:46 Obrotomierz
przełożyłem do mojego Colta zegar z obrotomierzem (pochodzącym od Colta z automatyczną skrzynią biegów). Niestety działa wszystko z wyjątkiem obrotomierza. Czy trzeba coś dodatkowo gdzieś "przełączyć" czy też muszę szukać innego modelu zegarów?
EDIT: Niech będzie obrotomierz |
| Ostatnio zmieniony przez fruu 09-03-2008, 22:49, w całości zmieniany 1 raz |
hoodzix [Usunięty]
Wysłany: 09-03-2008, 22:48
Nie zebym sie czepial ale to sie pisze "obrotomierz". Albo ja sie nie znam;) |
gabi [Usunięty]
Wysłany: 13-03-2008, 12:10
| Ja załuzyłem obrotomierz kupiony na alegro, oczywiście pasujący do colta z silnikiem 1300 wszystko gra, obrotomierz działa, dodatkowo nic niepodłączałem. Zamieniłem tylko zegary. Ale czy od automatu będzie działał tego niewiem. Tyle mogę Ci podpowiedziwć. |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
Wysłany: 14-03-2008, 23:23
| fruu napisał/a: | Witam,
przełożyłem do mojego Colta zegar z obrotomierzem (pochodzącym od Colta z automatyczną skrzynią biegów). Niestety działa wszystko z wyjątkiem obrotomierza. Czy trzeba coś dodatkowo gdzieś "przełączyć" czy też muszę szukać innego modelu zegarów? | inna skrzynia i inne podłączenie, wg mnie musisz szukać "normalnych" zegarów |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
mlody89 [Usunięty]
Wysłany: 15-03-2008, 23:46
u mnie podeszly do 1,5 zegary od 1,3 troche musialem na sciezkach poprzerabiac ale obrotomierz odrazu dziala bez niczego a nie podeszlo wskaznik temp oleju a zamiast tego palila sie kontrolka od plynu spryskiwaczy przednich lamp nie wiem tylko czy mi predkosci nie przeklamuje heheh ale jak przeklamuje to nie wiele |
masa
Auto: C51A ; CJO 1.3GLX
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Cze 2007 Posty: 155 Skąd: Słupsk
Wysłany: 19-03-2008, 07:33
| Ja kupiłem na Allegro zegary od 1.6 (tak pisał sprzedający). Założyłem do 1.3 i wszystko działa ok. ale może dlatego że moje 1.3 to "golas" bez żadnych bajerów. |
_________________ masa
mlody89 [Usunięty]
Wysłany: 19-03-2008, 08:27
a na predkosci cie nie oszukuje bo jak dobrze pamietam w 1,6 licznik wyskalowany jest do 240 |
masa
Wysłany: 19-03-2008, 16:59
| Zgadza się do 240. Też myślałem że będzie oszukiwac, ale wydaje misie że jest ok. Próbowałem ile idzie na starym liczniku i było 160 km/h max. na nowym jast praktycznie to samo (z małymi odchyłkami). W piątek jadę w trasę którą jeżdziłem już wiele razy ze starym licznikiem to będę wiedział dokładnie. Pozdro |
