obcierannie w przednim kole... |
luckyluck2000 [Usunięty]
Wysłany: 09-03-2008, 18:26 obcierannie w przednim kole...
witam!
ostatnio jakiś dziwny dźwięk wydobywa się z lewego przedniego koła w moim galu. otóż jest to jak gdyby obcieranie bądź stukanie ale tylko przy prędkości 40km/h (nie mniej, nie więcej). znajomy mechanik stwierdził, że to mogą być tarcze hamulcowe, które wpadają w rezonans przy tej prędkości i stąd ten dźwięk.
czy ktoś z was miał taki problem już?
pozdrawiam
lucky l. |
gal18 [Usunięty]
Wysłany: 09-03-2008, 18:44
| Prędzej postawiłbym na kończące się klocki hamulcowe lub źle pracujący zacisk. |
Wysłany: 09-03-2008, 21:57 ?
| ale dlaczego taka sytuacja jest przy określonej prędkości? |
gal18 [Usunięty]
Wysłany: 10-03-2008, 16:24
Klocki gdy się kończą to najpierw brakuje ich przy piaście, gdzie tarcza jest lekko wybrzuszona, abyśmy mogli usłyszeć że coś jest nie tak jak trzeba gdy mamy jeszcze czym hamować.
Tarcze hamulcowe gdy są krzywe (bo chyba o to chodziło mechanikowi gdy mówił o tym rezonansie) to przy hamowaniu z większych prędkości dosyć dokuczliwie hałasują a nawet wprawiają w drgania cały przód samochodu.
A może ostatnio zdejmowane było koło i dostał się jakiś mały syf pod tarczę i ta ma lekkie bicie. Jeśli tak to sprawdź to szybko, aby tarcza nie uległa trwałemu uszkodzeniu. |
Wysłany: 11-03-2008, 20:53
no właśnie ostatnio złapałem kapcia i zdejmowałem koło więc może coś tam siedzi! postaram się to sprawdzić jutro jak znajdę chwilę czasu.
dzięki za pomoc! |
dziadek [Usunięty]
Wysłany: 13-03-2008, 21:03
Stawiam na klocki. Są tam blaszki które ocierając o tarcze informują że klocki się kończą. Możesze je trochę podgiąć i jeszcze pojeździsz bez hałasu. Ale to tylko kwestia czasu więc wymiana na bank. Przynajmniej tak jest u mnie. Nie ma żadnego elektronicznego wskaźnika tylko taki "akustyczny" |
gal18 [Usunięty]
Wysłany: 14-03-2008, 19:44
| Nikomu nie polecałbym patentu dziadka ponieważ klocki przy końcu są już tak twarde i spieczone że bardzo mocno niszczą tarcze i w sumie nie oszczędzamy a tracimy. |
Wysłany: 15-03-2008, 22:18
| na pewno nic nie siedzi w kole, zdjąłem i sprawdziłem. czyli stawiam teraz na klocki. pojadę do warsztatu i niech wymienią. wiecie może ile kosztują plus robocizna? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11355 Skąd: Radomsko
Wysłany: 16-03-2008, 13:33
| Klocki ok.100 zeta za komplet .(Osobiście polecam LUCASA,120 zeta).Wymiana banalnie prosta,jeśli choć trochę polizałeś mechaniki.W warsztacie wymiana od 50 zł. |
Wysłany: 16-03-2008, 19:25
| aha czyli można je samemu wymienić, to dobrze. ale te klocki są jakieś uniwersalne czy dobiera się je do danego modelu auta, tarczy itp.? |
gal18 [Usunięty]
Wysłany: 17-03-2008, 19:46
| Weź dowód rejestracyjny z sobą i w sklepie Ci dobiorą odpowiednie do modelu i typu. |
Wysłany: 17-03-2008, 20:56
tak też zrobię |
