HSR II
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 15-02-2006, 21:24   HSR II
O tym samochodzie mówiło się w połowie lat 90', że to najszybsze labolatorium na świacie. Słuzyło jako maszynak do przeprowadzania badań areodynamicznych (sposoby doprowadzania powietrza do chłodzenia silnika, hamulców, stateczność ruchu przy duzych prędkościach) oraz testowania zawieszenia sterowanego elektronicznie.
Po raz perwszy pojawiło się w 1989 roku, ale już w dwa lata później znalazł się nastepca HSR III
silnik 3.0 V6
dwie turbiny, dwa intercoolery
345 KM przy 7000 obr/min
V max...nieoficjalnie 320 km/h
MZR 2.0 DOHC (2005) LF-DE 110 KW
Mini Cooper R55s - 1.6T - 120 KW
Wysłany: 16-02-2006, 08:56
Wyrąbisty - widziałem go, zanim jeszcze kupiłem Mitsu i dopiero po kilku latach zauważyłem szary znaczek z przodu. Nawet nie wiedziałem, że to tak skomplikowana maszyna.
Ale chciałem mieć takiego OD ZAWSZE.
Grześku
groźny oboźny
Auto: Outlander Intense+ 2.0
Wysłany: 16-02-2006, 12:49
Z zewnątrz niesamowity, ponadczasowy, a w środku.... sorry ale Knight Rider mi się przypomniał.
"nie no ty zawsze powiesz co wiesz, a jak nie wiesz to i tak powiesz, bo przeciez trzeba napisac." by Rafal_Szczecin
strony www, druk, grafika reklamowa, fotografia
CichyTom
Wysłany: 16-02-2006, 15:35
z zewnątrz to takie splaszczone połączenie Calibry z Probe
a srodek to po prostu Lord Wader od przodu wyświetlający mapę ptaka Azteków
i pewnie nie da się na gaz przerobić
chyba że dynamitem
Memphis
Wysłany: 16-02-2006, 23:46
Wypaśna jest dźwignia zmiany biegów.....albo przynajmniej coś co jest na jej miejscu :D
bartek_nkm
Wysłany: 20-02-2006, 20:10
Od wielu lat jego podobizna zdobi rozne rozniste srodki czyszczace, szampony i inne rupiecie zwiazane z samochodami. W Geant (przynajmniej w Bydgoszczy) nad dzialem motoryzacyjnym powiewa podobizna 3000GT, ale to juz poza tematem :wink:
Autko fajne, ale czy na nasze drogi :?: :shock: :wink:
kordiank2
MojTytułJestZaDługi
Auto: eclipse 4G
Wysłany: 21-02-2006, 15:25
najgorzej, że w szczecinie przerabiają wszytko z kierownicą z prawej na lewą, ale hsr nie mają w ofercie
:shock: z tym, że już podobny TEMAT założyłem i można byłoby w jednym się wypowiadać :shock:
taka prawda i lepiej naucz się w zgodzie z nią żyć - zapamiętaj: jest jak jest, nie jak powinno być
DZIEŁA na SZTUKI
