Problem z zawieszeniem?? |
vostel [Usunięty]
Wysłany: 13-03-2008, 11:28 Problem z zawieszeniem??
Ostatnio zauważyłem że przy jeździe z większą ilością KG w tylnej części samochodu, przy większych nierównościach coś zaczyna skrzypieć/ocierać. Na początku myślałem że jest to wina zaczepu oparć tylnych siedzeń, ale to jednak nie to. Chyba wszystko wskazuje na to że coś nei tak jest z zawieszeniem... |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 13-03-2008, 12:33
A może to felerne sprężyny? Nie pamiętam już czy cari po lifcie miały tą przypadłość że lubiły skrzypieć. Jeszcze pytanie jedno czy jeśli na dworzu pada deszcze to też skrzypi? Ewentualnie może jakaś guma mówi papa i się odzywa przy dużym obciążeniu.Nic innego mi do głowy narazie nie przychodzi. |
vostel [Usunięty]
Wysłany: 14-03-2008, 09:26
pogoda nie ma znaczenia. |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 14-03-2008, 10:56
A węża ogrodowego masz nawleczonego na ostatni zwój sprężyn? |
loidd
Mitsumaniak KMM
Auto: carisma 1,9 TD
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Lip 2006 Posty: 71 Skąd: pomorskie
Wysłany: 14-03-2008, 23:34
zrób jak mówi Saphire. Stary patent
Mam to samo i działa |
brasiek [Usunięty]
Wysłany: 19-03-2008, 22:19
Czyli mówicie że jak skrzypi w tylnym zawieszeniu to wystarczy trochę gumy założyć na ostatni zwój i pomoże? Ciekawe będę to musiał wypróbować. A jeszcze jedno czy Cari ma z tyłu belkę skrętną czy układ wielowachaczowy?? |
mlun
Wysłany: 19-03-2008, 22:44
wielowachaczowy,co do sprężyn to zależy jakie masz. Bo po lifcie były inne spręzny w których właśnie te zwoje się nie stykłay. |
