"puszczam sprzęgło, auto nie jedzie - tylko rzęzi"
hamer62
Wysłany: 17-03-2008, 09:07   "puszczam sprzęgło, auto nie jedzie - tylko rzęzi"
Witam. Wsiadłem do auta przejechałem 100m i coś ostro walneło :( przy zmianie biegu. Na tym skończyła sie moja jazda :( Teraz jak wrzuce bieg i puszcze sprzęgło to tylko rzęzi i stoje w miejscu. Dodam, że miałem problemy ze skrzynią (tzn biegi ciasno wchodziły i coś szumiało - chyba łożysko oporowe ) i wymieniłem olej jakieś dwa dni temu :( . Prosze o poradę co to mogło być bo zamierzam sam do tego podejść :) (nie jestem mechanikiem ale kilka rzeczy już w aucie zrobiłem - np wymiana wałka rozrządu - czy to będzie trudniejsze? ) Pozdrawiam Andrzej.
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 17-03-2008, 10:05
Najprawdopodobniej rozerwała się tarcza sprzęgła - miałem tak kiedyś, tyle że nie było efektów dźwiękowych bo się po zerwaniu pewnie inaczej ułożyła.
Druga opcja to padnięta skrzynia, ale żeby aż tak rypła to wątpię
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 17-03-2008, 13:11
hamer62 napisał/a:
miałem kiedyś coś takiego w Lancerze ...sprzędło mi wówczas padło :|
i miałem wcześniej dokładnie takie same objawy:
hamer62 napisał/a:
Wysłany: 17-03-2008, 14:14
tak czy siak bez zdjcia skrzyni sie nie obejdzie
po zdjeciu wyjdzie czy sprzeglo jest OK czy nie
jak jest OK, to pewnie pekl walek w skrzyni (trudno wyrokowac ktory)
tomekrvf
Wysłany: 19-03-2008, 19:28
A może lepiej zacząć od prostych rzeczy i obejrzeć przeguby?
hamer62
Wysłany: 19-03-2008, 19:53
Witam . Jednak pękła półoś , a już myślałem ze to skrzynia, która teoretycznie jest na wykończeniu. Teraz tylko mam mały problem z zakupem tej półosi - w ASO tylko z wymianą - a po co przepłacać. Używanych z 10 oglądałem każda inna :( , więc zamówienie z allegro odpada. :( Myślałem kupić od Tico bo wymiary i zęby na przegubach te same, ale średnica tego pierścienia co wchodzi w koło mniejsza (sprawdzałem na używanym, ale nikt nie zgodzi się rozebrać żebym zobaczył czy sam wałek pasuje). Czy ktoś orientuje sie może, czy sam środek półosi (wałek) z Tico pasuje do Swifta ?
