Jaki komputer do galanta 1.8 GLi 91r.? |
Tortoon [Usunięty]
Wysłany: 17-03-2008, 17:44 Jaki komputer do galanta 1.8 GLi 91r.?
Czy bez problemu mogę podłączyć do Galanta 1.8 GLi 91r. komputer z wersji 2.0? Chodzi mi tu o kwestię spalania? Czy możliwe jest żeby po założeniu komputera z wersji 2.0 spalania wzrosło o 30%?
Pytam bo nie mam pojęcia co jest skutkiem wysokiego spalania w moim Galancie!
Gaz:
Tryb mieszany: 16l
Benzyna:
Tryb mieszany: 10l
PS. Auto po pełnym remoncie silnika! |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6996 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 17-03-2008, 17:55
| Tak, ale benzyny, nie gazu, więc rady szukaj w ustawieniu krematorium...... |
_________________ Pozdrawiam
Tortoon [Usunięty]
Wysłany: 17-03-2008, 19:02
| Bartek napisał/a: | | Tak, ale benzyny, nie gazu, więc rady szukaj w ustawieniu krematorium...... |
Sorka, że pytam ale co masz na myśli pisząc "krematorium"?
Co do kompa to rozumiem, że producent wypuścił wersje do 1.8 i nie powinno być problemu z jego dostanie (mówię o allegro, otomoto, itp). |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24770 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 17-03-2008, 21:17
powiem tak - kompy od silnikow 1.8 i 2.0 (oba 8 zaworowe) pozwalaja zamiennie odpalic auto, ale normalna jazda jest delkikatnie mowiac uciazliwa
krematorium to gaz
konkluzja - szukaj kompa dedykowanego do tego silnika |
Tortoon [Usunięty]
Wysłany: 22-03-2008, 09:37
Uciążliwa to delikatnie powiedziane.
Mam jednak inne pytanie do ciebie. Chodzi oczywiście w dalszym ciągu o CPU.
Kilka dni temu zgodnie z waszymi radami, wyjąłem kompa w celu przylutowania kondensatorów. Jednakże od razu zauważyłem, że ktoś to już robił, wiec włożyłem CPU z powrotem.
No i tu nastąpił cud... Auto zaczeło chodzić rewelacyjnie. Odzyskało moc itd.
Pewnie powiesz że to dzięki zrestartowaniu pamięci CPU, jednakże robiłem to kilka razy wcześniej odpinając akumulator na kilka godzin i nic.
Jedyne rozsądne wytłumaczenie to fakt że może nie było masy, za dobrej lub któraś pin nie łączył.
Najważniejsze że działa. |
Wysłany: 22-03-2008, 11:24
no i gdzie to pytanie? bo w tekscie widze tylko same zdania oznajmujace |
piwo8 [Usunięty]
Wysłany: 12-04-2008, 17:54
co sie dzieje jezeli w 2.0 dohc mam kompa z 1.8? ps. jakiego masz tego kompa z 2.0 moze sie podmienimy |
