[CA1A 1.3] nie odpala
front247
Wysłany: 18-03-2008, 16:42   [CA1A 1.3] nie odpala
Przed chwila wymienilem olej i przeczyscilem dolot, zlozylem wszystko do kupy, nie odpinalem zadnych kabelkow ani czujnikow. Po przekreceniu kluczyka wszystkie kontrolki sie pala ale rozrusznik nie kreci, tylko syczy, przed pol godzina wszystko bylo igla. Co to moze byc? Gdzie szukac?
Prosze o szybka pomoc bo mam tylko chwile dostepny garaz.
Dzieki i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez karolgt 22-03-2008, 23:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 18-03-2008, 17:15
Akumulator się rozładował.
front247
Wysłany: 18-03-2008, 18:24
nie aku...po prostu jak czyscilem dolot cos musialem poruszyc bo zdjąlem obudowe filtra powietrza i od razu chula,potem zalozylem znow nie pali...wszystkie kontroliki prawilno tylko rozrusznik w miejscu...no to zdjąlem opbudowe filtru ..odpalilem :shock: i na odpalonym zalozylem zakręcilem wszystko i igla...czary...czy jest gdzies w bliskim sąsiedztwie filtru powietrza jakis przewód lub czujnik ktory moze byc za to odpowiedzialny? dopiero się ucze topologii tego auta,ale ta sytuacja kompletnie niezrozumiala.
pozdrowiam
Wysłany: 18-03-2008, 23:19
front247 napisał/a:
Nie wiem jak jest w 1.3
front247
Wysłany: 19-03-2008, 08:25
Ok myśle ze temat mozna zamknąc bo problem juz nie występuje,może rzeczywiście zawadziłem o jakiś przewód.
pozdrawiam
