śrubv do alufelg |
michalsiak
Mitsumaniak michalsiak
Auto: Outlander III 2.0 CVT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Mar 2008 Posty: 115 Skąd: Zbąszynek
Wysłany: 19-03-2008, 13:49 śrubv do alufelg
Cześć
Zakupiłem alufelgi do miśka, takie jak w oryginale czyli Borbet 17 cali , wzór ten nowszy z kanciatymi szprychami tu jest zdjęcie i teraz mam problem ze śrubami.
Jak mniemam muszą to być śruby z łbami bo przecież je widać, ale nie wiem nic na temat długości ani gwintu. Więcej przecież wystaje szpilka przy stalowych felgach a mniej przy alusach.
Zbadałem tylko że otwór w felgach jest stożkowy.Może sprawdzicie u siebie jakie powinny być śruby żebym nie kupił niepasujących
pozdrawiam |
_________________ michalsiak |
cuuube [Usunięty]
Wysłany: 19-03-2008, 13:56
gwint 12x1.5 (srednicaxskok) ja kupilem na klucz 17(nieprzelotowe zeby jakos to wygladalo) zamiast na 19 bo leb sruby zrownal sie z alusem a wiekszy wystawalby juz troszke koszt srubki u wulkanizatora to w moim przypadku 5,5zl szt
[ Dodano: 19-03-2008, 14:04 ]
moje nakretki maja glebokosc 25 mm i to wystarcza przy ET40 najlepiej sprawdzic przy zakupie |
michalsiak
Wysłany: 19-03-2008, 22:29
dzieki za info chyba bede musial odkreci kolo i przymierzyc alusa zeby dokladnie zobaczyc jak daleko wystaje szpilka
pozdrawiam |
cuuube [Usunięty]
Wysłany: 20-03-2008, 06:35
| wystarczy wziac suwmiarke(jesli sie ja posiada) w fabrycznych alu ET wynosi 40 z tego co pamietam wiec tak jak u mnie alus ma otwor zakonczony rowniez stozkiem i po zmierzeniu wyszlo ze szpilka ma jakies 29mm (w srodku otworu do najglebszego miejsca jakie siegnala suwmiarka) a nakretka ma glebokosc 25mm i to wystarczy widac zeby dokrecic kolo |
michalsiak
Wysłany: 20-03-2008, 18:56
dzięki zmierze
powiedz mi jeszcze co Ty masz za telewizor w aucie> zajrzałem do galerii , świetnie to wygląda. Co to za marka , jak to zamontowałeś, nie było problemów z miejscem? |
cuuube [Usunięty]
Wysłany: 21-03-2008, 06:54
KENWOOD DDX7029 tyle ze na allegro sa juz po prawie 2 razy tyle co ja kupilem
problemow prawie zadnych(oprocz metalowego mocowania schoweczka pod radiem - troche zabawy) a tak otwor w konsoli to standartowe 2DIN TU masz troche o takich sprzetach |
tucci
Mitsumaniak TWIERDZA WROCLAW
Auto: EA5A '01
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Sie 2007 Posty: 883 Skąd: DW
Wysłany: 24-03-2008, 18:55
sruba 19mm wchodzi jak parada. I pamietaj glowka sruby musi elegancko wpasc do otworu w feldze.poza tym najbezpieczniej wziac fele pod pache i do sklepu......100% pewnosc, a sruby sa b.wazne |
_________________ alteri vivas oportet, si vis tibi vivere
HISTORIA GALICJUSZA
OfLS-DonKnutrix
michalsiak
Wysłany: 25-03-2008, 13:06
cześć
dziś przymierzyłem nakrętke na klucz 19, wchodzi legancko ale zastanawiam się nad łbami na klucz 21 , może lepiej będzie wyglądać - te 19 wyglądają w tym otworze jakoś tak dziwnie - 21 by wyglądały solidniej.
tu jest aukcja Śruby
pozdr |
cuuube [Usunięty]
Wysłany: 25-03-2008, 15:01
w mojej feli siedza 17 tki srubki |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10880 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 27-03-2008, 22:08
| Jak bedzie 21 to musi być cienkoscienna nasadka... bo mozna nieodkrecić.... ja swoim standardowym lkuczem nie podejde w moje alusy, wiec woze specjalna nasadke z zestawu..:) |
michalsiak
Wysłany: 27-03-2008, 22:52
| ostatecznie zdecydowałem sie na 19, sprzedajacy mowil ze jednak lepiej 19 ze wzgledu na mniejsze ryzyko porysowania felg przy przykrecaniu kluczem pneumatycznym |
