Wyciek z uszczelki pod zaworami silnika-czy to groźne
d_kar
Wysłany: 19-03-2008, 16:25   Wyciek z uszczelki pod zaworami silnika-czy to groźne
Jakieś pół roku temu zauważyłem wyciek spod uszczelki pod zaworami silnika. Zgłosiłem to na do ASO. Auto miało przebieg 26000. Wówczas dokręcili śruby i kazali obserwować. W lutym br sytuacja się powtórzyła. Wymieniono mi tę uszczelkę auto jeszcze jest do czerwca na gwarancji. Wczoraj przejechałem palcem w tym samym miejscu i znów coś tam się dzieje.
Doczytałem też że na pierwszym przeglądzie wlano do auta olej Mobil 0W40, na drugim 10W40. Czy te przejście na półsyntetyk mogło miec wpływ na tą uszczelkę? Czy można z powrtotem wlać syntetyczny olej?
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 20-03-2008, 08:23
d_kar napisał/a:
10W40 do tak młodego silnika :?: :?: :shock: :shock: ... taki olej się wlewa się po raz pierwszy do silników o przebiegu ok 200tys km ...a często nawet z większym przebiegiem.
Poza tym zmiana na olej półsyntetyczny powinien dodatkowo uszczelnić silnik ... a nie na odwrót.
d_kar
Wysłany: 20-03-2008, 09:00
Można przejść z powrotem na np 5W40?
akbi
I Love SPEEDway
Wysłany: 20-03-2008, 09:20
jeśli jeździłeś tylko jedną "zmianę" oleju na 10W40 to możesz powrócić do 5W40 ... pytanie tylko ...dlaczego masz takie wycieki ??
d_kar
Wysłany: 20-03-2008, 09:26
W serwisie mówili mi że to wina uszczelki, więc ją wymienili. Podejrzewam że wlali 10W40 żeby zagęścić i w ten spsób mysleli że przychamują ten wyciek. Ta nowa uszczelka ma jakiś miesiąc, a wczoraja przeciągnęłem po niej palcem i znów sie coś brudzi.
