[E34A 1.8TD 92r] Nie odpala. Przy odpalaniu wszytsko gaśnie
tadzik6
Wysłany: 22-03-2008, 17:19   [E34A 1.8TD 92r] Nie odpala. Przy odpalaniu wszytsko gaśnie
Witam. Nie mogę odpalić galanta. Po przekręceniu stacyjki na ON wszystko działa. Gdy przekręce na START to rozrusznik nawet nie drgnie i wszystko gaśnie jakby byłą luźna klema, ale klemy są w porządku, czyściłem i oglądałem je wiele razy.... Po próbie odpalenia, nic już nie działa nawet na ON. Dopiero po pewnym czasie wszystko się zapala. Gdy włącze sygnał to tez wszystko gaśnie. Stało się to po wyjęciu akumulatora na kilka godzin i małym remoncie....
Czego to może być wina?? Proszę o pomoc
Yatsu~eku
Wysłany: 22-03-2008, 18:32
Sprawdż masy
Wysłany: 22-03-2008, 19:31
raczej akumulator kaput
ew. konkretne zwarcie w obwodzie rozrusznika zrobione podczas malego remontu
tadzik6
Wysłany: 22-03-2008, 20:11
Akumulator sprawny bo wsadzałem drugi. Przy alternatorze nie było nic grzebane. Wymieniane było turbo... ale to nie ma nic do rzeczy. światła sa i kierunkowskazy też. Elektryczne szyby działają ale klakson nie działa. Na klaksonie też wszystko się wyłancza.
[ Dodano: 25-03-2008, 14:10 ]
samochód odpala dobrze jak podłącze bezpośrednio włącznik na rozruszniku do akumulatora. Jak silnik chodzi to wszystko jest w porządku. Jednak normalnie nie można go odpalić. Podejrzewam że jest to stacyjka.... Co o tym sądzicie???
[ Dodano: 11-04-2008, 15:59 ]
Stacyjka jest jednak sprawna. Problem tkwi w instalacji... Gdzieś ginie prąd jeszcze przed stacyjka. Sprawdzałem już instalację ale nic nie mogę znaleźć. Co proponujecie??
[ Dodano: 01-05-2008, 13:27 ]
Zalazłem już usterkę. nadpalił się i odpadł kabelek od zapłonu pod bezpiecznikami w silniku. Dzieki wszytskim za pomoc.
