[Cari 1.6] ...po kupnie
misiu-bysiu
  Wysłany: 23-03-2008, 15:14   [Cari 1.6] ...po kupnie
Witam. Stałem się szczęśliwym posiadaczem Carismy 1.6 103 KM z klimą z 2003r.
Auto kupione od firmy (zero szacunku dla samochodu, serwisowane na zasadzie "byleby się poruszał") z przebiegiem 115 tys. zrobione w Polsce. Znajomy mechanik zrobił mi ogólny przegląd, wymienił piastę lewego tylniego koła, akumulator, końcówki drążka kier., tulejkę drążka zm biegów, tarcze, klocki. Auto mimo kół 205/55r16 dość miękkie. Nie mam żadnego doświadczenia z marką (mój mechanik złota rączka też niewielkie), a lubię mieć wszystko na tip top :) Na ASO jednak mnie raczej nie stać. Proszę o porady na co zwrócić uwagę i co przy takim przebiegu wypada wymienić by auto spisywało się dobrze przez kolejne kilkadziesiąt tysięcy kilometrów?
Ostatnio zmieniony przez Matejko 23-03-2008, 16:51, w całości zmieniany 1 raz
adamk4
Wysłany: 23-03-2008, 16:00
wymiana rozrządu kiedy była? wymień oleje, wraz z filtrami.
misiu-bysiu
Wysłany: 23-03-2008, 16:34
Przepraszam, zapomniałem dodać, że rozrząd też był wymieniany teraz. Oleje z filtrami - chyba obowiązkowo przy kupnie używanego auta - też wymienione. "Silnikowo" coś jeszcze? A zawieszenie po takim przebiegu? czuję że jest strasznie miękki, pływa na nierównościach. Geometria i zbieżność ok.
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 23-03-2008, 16:55
mogly puscic juz amory fabryczne - niech mechanik sprawdzi - pobujaj autem i zobacz czy za bardzo sie nie buja - ogolnie powinien wykonac 2 ruchy gora-dol i stanac,
plyn hamulcowy, w hydraulice sprzegla - sprawdz czy wysprzeglik nie leci, serwis klimy na lato - jesli jest klima, filtr paliwa jesli pominiety,
jezeli podczas jazdy nic nie stuka/puka to raczej z zawieszeniem wszystko w porzadku :)
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
misiu-bysiu
Wysłany: 23-03-2008, 17:07
A czy filtr paliwa nie znajduje się w zbiorniku? Tak mi się kiedyś obiło... mechanik nie mógł znaleźć, więc darował sobie (a w zasadzie mi) wymianę:) / A czy same sprężyny też wymieniać?
kristof
Auto: Cari 1.6+LPG '99(lift)
Wysłany: 23-03-2008, 17:14
w cari są dwa filtry jeden w baku -> pod kanapą tylną jak mnie pamięc nie myli, a drugi pod puszką z bezpiecznikami w komorze silnik. Sprażyn raczej nie musisz ruszać, chociaż wsio zależy od tego jak to wszystko wygląda :)
pozdro i gratulacje z zakupu :) oby dobrze ci się jeździło :)
The Linux philosophy is 'Laugh in the face of danger'. Oops. Wrong One. 'Do it yourself'. Yes, that's it.
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 23-03-2008, 17:29
Matejko napisał/a:
jesli jest klima
To też filtr przeciwpyłkowy.
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
misiu-bysiu
Wysłany: 23-03-2008, 18:02
kristof napisał/a:
Dzięki:)
Wiem narazie, że przycierają mi tylne koła na nierównościach o nadkole (a w zasadzie jego brak:))
Jeśli chodzi o filtr kabinowy - pod schowkiem go nie ma, więc może go nie mam(?)
Aczkolwiek to dziwne...
Robson86
Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 23-03-2008, 19:17
misiu-bysiu napisał/a:
za szerokie oponki...
musisz miec filtr kabinowy....czyzby az takie ciecia finansowe w tej firmie byly :shock:
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
misiu-bysiu
Wysłany: 23-03-2008, 19:39
Ale oponki przycierają o wnętrze, nie o sam rant nadkola :)
A jeśli chodzi o filtr - nie ma go pod schowkiem tam gdzie teoretycznie powinien być... ale może jest gdzie indziej ukryty...
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 23-03-2008, 20:02
Robson86 napisał/a:
Chyba nie koniecznie:
http://www.mitsubishi-gra...=filtr+kabinowy
pozdrawiam
Renata
EA5W
kristof
Wysłany: 23-03-2008, 20:27
To może masz trochę zjechane tam amory/sprężyny i już nie trzymają go odpowiednio na wybojach -> wejź ją na trzepaki i sprawdź jak tam wygląda zawieszenie, no albo do mechaniora żeby to sprawdził tobie :)
misiu-bysiu
Wysłany: 23-03-2008, 23:59
Na scieżce wydajność amortyzatorów według komputera TEORETYCZNIE 75%... Więc może sprężyny? A czy gumy usztywaniające zdają jakiś egzamin czy lepiej jednak wymienić?
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 24-03-2008, 06:06
czekoladka_1981 napisał/a:
Matejko napisał/a:
jesli jest klima
oj i tu za bardzo wybieglas do przodu :)
nie musi byc filtra :)
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 24-03-2008, 07:24
Matejko napisał/a:
Nie koniecznie, gdyż trzy posty powyżej wstawiłam link co do filtra kabinowego.
pozdrawiam
Renata
EA5W
