Czy osprzet z silnika z roku 99 bedzie pasowal do 2001 |
TRUTIL CARI GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Lis 2007 Posty: 179 Skąd: Łagiewniki
Wysłany: 25-03-2008, 19:12 Czy osprzet z silnika z roku 99 bedzie pasowal do 2001
| Witam posiadam carisme z 99roku przed liftem mam pytanie czy silnik z roku 2001 bedzie pasowal a konkretnie osprzet silnika z 99 czyli z mojego samochodu do silnika z roku 2001. |
_________________ Trutil |
tomazh1 [Usunięty]
Wysłany: 25-03-2008, 21:27
Jeżeli silnik jest taki sam jak Twój to dlaczego miał by nie pasowąć? |
Brikston
Auto: Carisma 2001 1.8 GDI Avance
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 271 Skąd: Krakow
Wysłany: 25-03-2008, 21:32
| trzeba spr czy masz przepustnice elektorniczna czy na linke |
_________________ Mitsubishi Carisma 2001 1.8 GDI Avance
TRUTIL CARI GDI
Wysłany: 25-03-2008, 21:57
| U mnie przepustnica jest na linkę w silniku, który chcę kupić z 2001 r. jest sterowana elektronicznie. Silnik jest 1.8 16V GDI więc taki sam, jak mój. Różnica jest w przepustnicy i moja Cari jest przed liftem, a tamta po. Stąd moje pytanie czy osprzęt z mojego silnika będzie pasował? |
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Pomógł: 19 razy Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1205 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 25-03-2008, 22:49
Zmieniasz silnik?! Te klekoty Cię do tego zmusiły?
Same silniki są ponoć bez zmian, ale jak masz inną przepustnicę no to problem będzie. Koło 2001 roku było też obniżenie mocy na 122 KM, więc być może i komputer jest trochę inny. Lepiej poszukaj czegoś z taką samą przepustnicą. |
dylson [Usunięty]
Wysłany: 26-03-2008, 13:19
| Ale przeciez pezpustnica zostaje jego wiec nie wiem w czym problem? |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6992 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 26-03-2008, 14:16
| Jeżeli ma plastikowy kolektor a Twój ma na pewno alu, to silnika nie przypasujesz....... szukaj silnika z wersji z linkową przepustnicą - będzie najpewniej |
_________________ Pozdrawiam
