[ALL] Wymiana prawej żarówki pozycyjnej aku zawadza.
dyfer33
  Wysłany: 26-03-2008, 20:13   [ALL] Wymiana prawej żarówki pozycyjnej aku zawadza.
Czesc czy przy wymianie prawej zarowki pozycyjnej trzeba wyjac aku bo dostep tam jest baaardzo marny???Macie jakies doswiadczenie w tej kwestii?
Ostatnio zmieniony przez karolgt 28-03-2008, 02:11, w całości zmieniany 1 raz
konrad1704
Auto: Colt`95 CA0 1.6 16 V benzyna
Wysłany: 26-03-2008, 21:53
Ostatnio przerabiałem wymianę żarówek i faktycznie dojście jest kiepskie (choć narzekać to mogą dopiero właściciele renault :twisted: ) ale uda sie to zrobić bez wyjmowania aku ja wyjąłem tylko zbiorniczek wyrównawczy od płynu chłodniczego, ale wypowiadali sie forumowicze którym udało sie to bez tego.
Powodzenia
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 27-03-2008, 00:37
Ja też wymieniłem bez wyciągania aku - tylko dlatego że ja pomysłalem ze musze isc po klucz do aku, odkrecic go, podniesc i kombinowac zeby jakos przesunąć bez odpinania, to wolałem sie pomęczyć i troche pocharatać ręke, da się, ale nie jest łatwo :)
powodzenia :)
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 27-03-2008, 01:15
dyfer33 napisał/a:
czy przy wymianie prawej zarowki pozycyjnej trzeba wyjąć aku
Nie, wystarczy zrobić tak jak pisał konrad1704, wyjąć zbiorniczek wyrównawczy a w zasadzie poluzować go :)
Colt CA0 1.3 GLi `95
