[E33A 2.0] Włącznik ogrzewania szyby i lusterek
siudii
01221/KMM
Auto: Galant 2.0 GLSi 92r. BLOS
Wysłany: 26-03-2008, 18:52   [E33A 2.0] Włącznik ogrzewania szyby i lusterek
Mam kilka pytań odnośnie włącznika ogrzewania tylnej szyby (dokładnie ten ze zdjęcia) mianowicie:
- czy ten włącznik po wciśnięciu odbija czy zostaje wciśnięty (tak jak włącznik wycieraczki)
- czy jest gdzieś jakaś kontrolka od ogrzewania szyby
Według mnie powinien działać tak jak włącznik wycieraczki czyli po wciśnięciu nie odbija tylko pozostaje wciśnięty a po ponownym wciśnięciu wraca do nominalnego położenia. U mnie ten przycisk odbija i nie można go wcisnąć tak jak włącznika obok.
Mógłby ktoś zaatakować taki sprawny włącznik miernikiem i rozrysować co ze sobą się łączy podczas włączania go. Chciałem to odpalić na krótko i sprawdzić czy ta szyba w ogóle działa. Tam jest z tego co pamiętam 6 pinów.
Z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez roch_27 29-03-2008, 19:53, w całości zmieniany 1 raz
misiu-bisi
Wysłany: 26-03-2008, 19:22
cze, po wciśnięciu odbija, ogrzewanie jest sterowane przekaźnikiem , po za tym podświetla sie na pomarańczowo gdy szyba i lustra "grzeją"
siudii
01221/KMM
Wysłany: 26-03-2008, 20:37
Czyli z tego co rozumiem to przekaźnik włącza i wyłącza ogrzewanie przy odpowiedniej temperaturze. Szczerze mówiąc to włącznik nie wygląda jakby miał właściwości podświetlające ale skoro tak twierdzisz to widocznie tak jest.
Spróbuje to jutro uruchomić i napiszę czy się udało.
Wiem, że to trochę laickie pytania ale to mój pierwszy japoniec a strasznie ciężko o jakąkolwiek literaturę na jego temat.
Dzięki za odpowiedź
Wook@sH
Auto: Galant E39A - 2.0 4x4 '89
Wysłany: 26-03-2008, 21:40
tak jak pisze misiu-bisi, wyłacznik odbija od razu i zmienia kolor podświetlania z zielonego na pomarańczowy, dodam jeszcze ze po kilku minutach sie sam wył.
misiu-bisi
Wysłany: 27-03-2008, 13:42
nie jest sterowane temperaturą, po prostu włacznik załącza przekaźnik i ogrzewanie działa po 10 min samo sie wyłącza, skoro Topbie nie działa to poleciał albo wyłącznik, albo porzekaźnik
siudii
01221/KMM
Wysłany: 27-03-2008, 20:47
Sprawdziłem to dzisiaj kilka razy i jest tak: włącznik po wciśnięciu nie zmienia koloru podświetlenia i nie ogrzewa szyby, a raczej wygląda na sprawny więc muszę poszukać przekaźnika.
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 28-03-2008, 23:44
Ja natomiast mam inny ciekawy problem - mianowicie po wciśnięciu tego włączniczka nie zapala się pomarańczowe światełko od razu, a dopiero po paru minutach. W czasie tych paru minut szyba i lusterka grzeją, a przynajmniej tak mi się wydaje. Jaka może być tego przyczyna ?? Ma to coś wspólnego z akumulatorem ? :P
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
misiu-bisi
Wysłany: 29-03-2008, 00:22
może żarókwa w przełączniku sie "skończyła"
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 29-03-2008, 09:51
Zielona się skończyła, a chodzi o tę pomarańczową. Jest dobra, ale świeci się dopiero po paru minutach.
by Krzyżak
(Obecny)
misiu-bisi
Wysłany: 29-03-2008, 23:59
no to przekaźnik zaskakuje z opóźnieniem
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 30-03-2008, 09:23
Przekaźnik pyka od razu jak się naciśnie, poza tym zmieniłem go i na drugim jest tak samo...
by Krzyżak
(Obecny)
misiu-bisi
Wysłany: 31-03-2008, 10:54
to może w przełaczniku coś zwiera
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 31-03-2008, 22:02
Mam trzy takie przełączniki i z każdym jest tak samo ;) :P
by Krzyżak
(Obecny)
siudii
01221/KMM
Wysłany: 18-04-2008, 20:37
Mógłby mi ktoś wskazać gdzie ten przekaźnik jest. Mój jest raczej niesprawny. Po wciśnięciu włącznika nie słychać pyknięcia a włącznik 'prawie na pewno' działa. Ale póki nie podmienię przekaźnika to się nie dowiem.
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 18-04-2008, 21:17
Ten przekaźnik jest nad bezpiecznikami w kabinie. Nie pamiętam tylko który to dokładnie.
by Krzyżak
(Obecny)
