[Cari 1.8 GDI] zamek
traczu
  Wysłany: 26-03-2008, 22:27   [Cari 1.8 GDI] zamek
witam,
mam problem z zamkiem tylnej klapy, tłucze sie jak diabli i nikt nie wie jak to naprawic.
Mówią o wymianie ale nigdzie nie moge znależć takiego zamka oprócz ASO.
Może ktoś wie gdzie taki znależc lub czy pasuje jakiś od innego samochodu?
Pozdrawiam.
luk_szc
mitsumaniak
Auto: Carisma GDI '99 EXE
Wysłany: 27-03-2008, 00:09
Tzn. dokładniej - nie zamyka się czy też jak się zamknie to tłucze (ma luz) ?
Ja rygiel kupiłem w ASO bo był w tej samej cenie co na auto złomie :) (ok. 60 PLN)
Luk Carisma Automat 1,8 GDI EXE
Mitsumaniaki QR-Code:
traczu
Wysłany: 27-03-2008, 07:08
Zamyka się i otwiera bez problemu tylko podczas jazdy strasznie się tłucze.
wit
Wysłany: 27-03-2008, 09:24
A gumki odbojowe w klapie były regulowane?
Geloo_Jedi
Wysłany: 31-03-2008, 23:27
Zamek jest regulowany. Proponuję odkręcić śruby w zamku, opuścić go niżej, przykręcić śruby. Powinno pomóc. Jeżeli dalej klapa się tłucze to pewnie przy zawiasach górnych trzeba wyregulować klapę, tak samo jak zamek.
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 01-04-2008, 09:09
a teleskopy w klapie sa sprawne ??
jesli nie to wymienic - czesto jak sa wywalone to klapa puka
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
wazu
Auto: carisma GDI 1.8 LS 98`
Wysłany: 01-04-2008, 09:27
Geloo_Jedi napisał/a:
Panowie, a czy zamki w drzwiach też dają się regulować?. Drzwi kierowcy "odstają" mi około 1-2 mm. Chciałbym ten mankament poprawić, ale nie wiem czy da się przesunąć zamek w drzwiach o ten 1 mm. Poradźcie co zrobić?
CIEKAWOSTKA
wit
Wysłany: 01-04-2008, 14:21
Odstające drzwi reguluje się przesuwając element mocowany do słupka.
Geloo_Jedi
Wysłany: 01-04-2008, 15:23
wit napisał/a:
czyli tak samo jak z zamkiem w klapie - trzeba odkręcić 2 śruby, przesunąć zaczep, przykręcić. Tyle.
wazu
Wysłany: 01-04-2008, 20:38
Dzięki Panowie, jesteście wielcy. Przesunąłem mocowanie i jest OK.
CIEKAWOSTKA
Revik
Wysłany: 04-05-2008, 15:52
witam
ja mam pytanie do mojej sytuacji - klapa wogole sie nie otwiera, jeszcze niedawno musialem solidnie przycisnac klape do dolu i jednoczesnie ja otwierac a teraz wogole nic nie dziala, dlubalem srubokretem, ale sie nie znam - jak ja otworzyc??? bo jak wyzej napisaliscie potem mozna odkrecic i opuscic w dol.
wazu
Wysłany: 04-05-2008, 17:02
Regulacja zamka klapy bagażnika jest taka sama jak w drzwiach. Trzeba poluzować śruby pałąka i podnieść go trochę w górę, powinno pomóc. U mnie pomogło, tylko, że ja przesuwałem w "drugą" stronę :twisted:
CIEKAWOSTKA
